1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Промерзания в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id29313056, 25.03.16.
  1. id29313056
    id29313056
    id29313056
    Добрый день! Товарищи, подскажите!
    Каркасный дом. Отапливается с момента постройки (осень 2015), недавно стали замечать, что стали холодные углы в доме. Заказали обследование тепловизором, выяснилось, что ни один угол не соответствует норме температур. Все примыкания пол-стена, стена-стена, везде холод. Мы сами мало разбираемся в этом. Пирог нашего дома такой: имитация бруса, ветрозащита (вроде так),утеплитель 150 мм роквул, пароизоляция, осб, гкл, шпаклевка, обои). Т. е. в доме уже сделана чистовая отделка.
    По совету тех, кто делал обследование, написали претензию в фирму. Фирма нам отказала в устранении промерзаний. Я написала исковое заявление в суд, но еще не отнесла, в фирме предупредила, что на днях отнесу. Они сразу перезвонили и спрашивают, что мы хотим. Сами они ничего конкретного не предлагают, а мы тоже не знаем, что конкретно от них требовать. Мы хотим устранения, а как конкретно это сделать? Внутри? Снаружи?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @id29313056, разбирать углы снаружи и смотреть где там мостик холода и почему. они могли в углы брус поставить или просто забыть минвату положить, иного не дано, понятно за их счёт ибо 3 года по закону вы имеете право с них спросить.
  3. id29313056
    id29313056
    id29313056
    А возможно ли дополнительное утепление снаружи?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @id29313056, Да конечно перекрестное утепление, бьется брусок 50х50 горизонтально, сверху ветрозащита, опять брусок (вент зазор) и ваша имитация.
    как вариант компромиса с фирмой -разбирают и ставят на место имитацию пусть за свой счёт а за перекрестку им заплатить.
  5. id29313056
    id29313056
    id29313056
    Приехал муж от строителей, они его всей бригадой пытались убедить, что так и должно быть. Не убедили. Скорее всего так и придется идти в суд
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вопервых надо выяснить причину - так как она и есть основание вашей правот
    конечно все мерояприятия только снаружи
    снять дощечку посмотреть натйи причину
    далее в зависимости от причины вести диалог
    - или просто показать фирме причину требовать
    - или делать экспертную оценку (за денежку) с таокй оценкой о нарушении условий или договора - суд будет успешен
    по большому счету я бы лично не хотел чтобы мне таже фирма что то делала - им побыстрее от вас отмазаться - лучше требовать деньгами и делать самим
    из виденого чаще всего плохо кладут вату - тупо экономят забивают и тп - или нарушают технологию каркаса 0 отгда только доп утепление - контр рейка и слой ваты далее обратно обшивку
  7. id29313056
    id29313056
    id29313056
    строители пытаются доказать, что это брус сам холодный и ничего с этим не сделаешь. Такой вариант возможен? Там двойная обвязка, брус 150*150.
  8. id29313056
    id29313056
    id29313056
    По результатам обследования выяснили: в доме +20, на улице минус 5, в углах дома внутри помещения 0-+2, максимум +4
  9. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Непонятно.
    Если при -5 у вас внутри углы +2, то сколько же в морозы было? -20? Тогда должны были все углы инеем изнутри покрыться, еще зимой. Но
    То есть зимой нормально всё было?
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    фото есть как угол сделан?
  11. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    В суд пойдете Вам ничего не присудят. Для начала сделайте экспертизу официальную, а потом уже идите с требование о возмещении ущерба к строителям и только потом уже в суд. А вообще для начала просто потратьте 500-1000 руб. на консультацию юриста и потом уже действуйте.
  12. j1mbeam
    j1mbeam
    j1mbeam
    Ростов-на-Дону
    Похоже на РСК с брусом в углах.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    У вас скорее всего неправильно собран каркас. По углам брус. Т. е. нарушение технологии. Если есть фото каркаса, еще не обшитого, то будет проще понять вашу проблему. Если это так, то самым простым вариантом устранения этой проблемы вижу наружное дополнительное утепление хотя бы 50мм, но лучше 100мм.
    По поводу суда. Сомневаюсь что вы сможете что либо с них получить. Попытайтесь лучше договориться без суда. Если есть фото, то выкладывайте, если нет то вскрывайте снаружи одну из стен, фотографируйте и выкладывайте сюда. Увидим проблему, поможем с вариантом решения проблемы. После этого требуйте у фирмы исправить так, как вам подскажут здесь. Если не дураки, то должны пойти вам навстречу. Если нет, то никакой суд вам не поможет.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @id29313056, Спорить не нужно, есть правила возведения каркаса
    http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9761/index.php
    Найдите нужные нормы распечатайте и ткните им -вот и весь спор.
    Раздел стены и перегородки там всё в картинках в разрезе показано.
  15. id29313056
    id29313056
    id29313056
    Мы не жили там зимой, но дом отапливался и по выходным муж приезжал делать внутреннюю отделку - ничего не замечал(
