РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Обращаюсь к знатокам темы автоматизации. Уже понимаю, что хочу (выяснил в другой ветке). Осталось выяснить как. В доме планирую сделать кладовку-холодильник (на плане - кладовка). С холодильным оборудованием более-менее разобрался. А вот как сделать, чтобы в зависимости от температур включалось то или иное оборудование, пока не знаю. Графически схема работы должна выглядить примерно так, как на картинке. И ещё - чтобы летом ночью при Т около 3 гр. тоже включалась подкачка холодного уличного воздуха. С помощью какого контроллера оптимальней (и, возможно, дешевле) решить эту задачу? P. S. Все замечания, вопросы и корректировки приветствуются...
Делайте гистерезис на температуру ниже определенной (когда выключить) или выше определенной (когда включить). Иначе получаются промежуточные необрабатываемые состояния.
А я вроде так и делал. Если нужно охлаждать, то проверяем темп. улицы и включаем илиподкачку с улицы или сплит-систему. Нагнало температуру - выключилось. или вы не это имели ввиду?
@misterValeri, Я планирую для этих целей использовать в качестве головы arduino nano. К нему добавляю arduino relay 4 channel. У них максимальный ток 10А, поэтому оно будет управлять контакторами.
Вам лучше схему нарисовать по другому - как автомат состояний. То есть у вас в кружочках должны быть устойчивые состояния системы, в которых она может находится долгое время - то есть сплит-система включена, сплитсистема выключена, подкачка уличного воздуха включена, подкачка выключена. Каждое из этих состояний должно быть представлено отдельным кружочком. А потом стрелочками соединяете свои состояния - это будут переходы. Возле стрелочек пишите условия - например температура больше чего то, или через 5с. А также указываете, что при таком переходе нужно сделать - т. е включить кондиционер, открыть окно и т. д. Тогда возникнет понимание сложности алгоритма и сам алгоритм потом будет легко реализовать.
Если совсем просто тогда надо 2х вот таких: Которые потом логически од друг друга отделены что значит одновременно не могут работать (один поставить на включение выше 6° а другой на ниже) и все... И не надо мудрёные схемы рисовать...
Сегодня пообщался на эту тему с "одын умный человек"... Он сказал, что для нормального охлаждения помещения разница температур внутри и на улице должна быть около 10 градусов. Иначе вентилятор притока будет долго молотить. И что можно не мудрить и обойтись только сплит-системой. А если помещение хорошо утеплить, то включаться она будет не часто, что тоже приведет к экономии... И показалось мне - есть правда в его словах. Экономия от притока уличного воздуха копеечная, а колхозить надо много. И как оно там еще получится - не понятно. Что скажете - господа знатоки?
