Плита перекрытия как рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем akellapro, 25.03.16.
  1. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Собственно вопрос в теме. Есть у меня одноэтажный дом, потолок перекрыт пустотками, последние утеплены сверху. Возникла мысль, воздух выводить не напрямую через дефлектор сквозь плиту на улицу, а дефлектор врезать в пустоту перекрытия, и через 6 метров с этой пустоты вывести, и так же поступить с приточкой. Для большей эффективности каналы можно воздуховодами соединить параллельно сверху, или даже в противоток пустить, чердак все стерпит.
    Прошу не скупиться на комментарии, спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @akellapro, Вам нужен потолок с температурой (половина потолка) -0÷-30С?:faq:
    И льющийся на голову конденсат?
  3. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Отрегулировать дефлекторами, найти золотую середину? Под потолком вечно жара от теплого пола. Или вердикт окончателен?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @akellapro, окончателен!
    Допустим, уличный воздух Вы будете подавать в "рекуператор" с одной стороны плит, а комнатный - с другой. Тогда у Вас та часть потолка, со стороны подачи уличного воздуха, будет ледяной, а та, что со стороны поступления комнатного - теплой.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вы конечно можете озадачиться расчетами и дать на теплый пол такую мощность, чтобы перекрыть и теплопотери обычные, и подогрев притока. Но конденсат Вы не поборете, так что
  6. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    @DiJo, я могу с одной и той-же стороны плиты подать и холодный с улицы и теплый с комнаты, мало того я могу подать холодный с улицы по одному каналу а по двум с двух сторон от холодного выход теплого, а могу вообще все это зачередовать, а могу и удлиннить канал путем соединения последовательно, плит полно, каналов куча, соединяй как хочешь Также могу в холодном канале положить гофру перфорированную, чтобы воздух приходился равномернее на канал, как такие мысли?
  7. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    @Gaser, Суть в том что эти теплопотери есть и так, воздух теплый уходит и холодный приходит и я его все равно грею теплым полом и радиаторами, суть уменьшить теплопотери, рационализировать так сказать, причем фактически на халяву)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @akellapro, не буду больше переубеждать. Делайте. Вам в этом доме жить!
    Только почитайте сперва про теплообменники - "прямоточные", "противоточные", "перекрестноточные". Посмотрите графики распределения температуры в них. И зоны образования конденсата. А конденсат у Вас однозначно будет. Причем, как в "вытяжных" каналах, так и в "приточных" (видели когда-нибудь заиндевевшие и потом оттаивающие бетонные стены домов, при резкой смене погоды "мороз-оттепель"?)!
  9. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Да я не спорю, я советуюсь, нет так нет...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    рисуйте плиту (разрез что ли), рисуйте на ней потоки воздуха, ставьте температуры потоков. Разжевывать, сорри, не имею ни возможности, ни желания. Если парой слов - от теплопотерь плиту защищает утеплитель, Вы же под него уличный мороз пустить желаете, да еще и "на халяву". Так понятнее?
    Вот только халявы не бывает в природе, за все платить надо.
