Пристроенный отапливаемый гараж: какие возможные проблемы?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем v_l_a_d_i_m_i_r, 25.03.16.
  1. v_l_a_d_i_m_i_r
    v_l_a_d_i_m_i_r
    v_l_a_d_i_m_i_r
    Планируется строительство дома и есть желание сделать пристроенный отапливаемый гараж с секционными воротами и окнами. Если у кого-то есть опыт или может ответить, подскажите, пожалуйста.
    Если делать на едином фундаменте, то, по-видимому, нужно гараж постоянно отапливать - насколько скажется на расходах на отопление? Если не отапливать - могут ли ли возникнуть проблемы с фундаментом? Какие есть варианты или опыт?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего, надо обязательно строить так, как будто гараж всегда будет отапливаться. Т. е стены, утеплённые перекрытия как у дома. А будете или нет отапливать это другой вопрос.
    А вот если изначально строить с расчётом отсутствия отопления и экономя на утеплении гаража.
    То в последующем намного труднее будет его утеплять.
  3. v_l_a_d_i_m_i_r
    v_l_a_d_i_m_i_r
    v_l_a_d_i_m_i_r
    так и планируется. Акцент, скорее, на затратах на его отопление. Все-таки ворота, планируются окна еще.
    а это как раз второй вопрос: что если не отапливать.
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Ворота есть утеплённые, но теплопотери всё равно будут. Впрочем гараж не топят до температуры жилых помещений. Ставьте рекуператор.
    Внимательно посмотрите куда будет дверь выходить. Лучше через тамбур с вытяжкой. Надо отсекать запахи.
    Какой делать фундамент зависит от грунта и нагрузок от дома.
  5. Травелчик
    Травелчик
    Травелчик
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в таком варианте как у вас, дом+гараж, какое расстояние должно быть от гаража до границы с соседом? 1м. или 3м?
  6. v_l_a_d_i_m_i_r
    v_l_a_d_i_m_i_r
    v_l_a_d_i_m_i_r
    Простите за задержку с ответом. Не могу ответить, как правильно в общем случае. Зависит от типа земли.
    Для своего случая я консультировался в Управлении главного архитектора своего района. У нас земля населенных пунктов для садоводства, для которой не такие жесткие требования как при ИЖС, а соседний участок принадлежит родственникам, т. е. претензий ко мне не будет :). Поэтому у меня от гаража до границы меньше 2м.
