Отопление сруба 165 кв. м
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 77Andrey, 25.03.16.
  1. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    Здравствуйте, форумчане!
    Прошу помочь разобраться в вопросе отопления.
    Дом - 2-х этажный сруб из оцилиндрованной сосны 24 см в диаметре. Место- Московская область. Хорошо законопачен + джуг. Окна общей площадью 18 кв. м. 3 двери.
    Ближайшие несколько лет проживание не круглогодичное. Лето+выходные в остальное время.
    Собираюсь обогревать электричеством. На участке 15 квт. Возможно будет увеличение мощности до 25-30 квт. Информация по этому вопросу будет у меня ДО момента покупки котла.
    Присматриваюсь к котлам:
    1. Protherm Скат
    2. Vaillant eloBLOCK VE
    3. Эван expert
    Собственно вопросы:
    1. Protherm Скат и Vaillant eloBLOCK VE, как я понял из веток этого форума, имеют одинаковую начинку, но собирается один в Словакии, а другой в Германии. Качество сборки/общая надежность/эксплуатационные характеристики у них действительно одинаковые?
    2. Стоимость комплектующих и запасных частей (ведь все не вечно под луной :)) у этих котлов одинаковые?
    3. Имеет ли смысл покупать Эван expert при стоимость фактически равной Protherm Скат и Vaillant eloBLOCK VE?
    4. Какую мощность Вы посоветуете у котла? Если говорить о наличии 15 квт входа? (будет расширение или нет пока не ясно).
    5. При условии наличия входа на 25-30 квт имеет ли смысл взять котел мощнее 15 квт?
    6. Есть необходимость в GSM-управлении. Правильно ли я понимаю, что стоимость и реализации этого решения от котла не зависит?
    7. Правильно я рассчитываю, что за зиму расход на отопление будет, в среднем, 17 000 квт?
    7. Слышал, что ряд производителей снимают с гарантии в случае использования в системе отопления не воды, а незамерзающих составов. Protherm, Vaillant и Эван как относятся к этому?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    Не знаю, как отредактировать сообщение. Забыл написать: площадь дома 165 кв. м.
  3. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Выбирал из того, что вы написали и установил себе протерм 12кв. Дом 190м2,проживание ижс, залита вода, дом газоблок 300мм,пока без утепления. Хватает с головой до -15 работает только ночью, днём выключен. Главное утеплите крышу, чтобы быстро не выходило тепло. По запчестням не скажу, пока за 2 года полёт нормальный. Да ещё участок также в подмосковье, выделено 15квт.
  4. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    Спасибо за ответ. Подскажите, а почему выбрали именно Протерм? Почему не Вайлант тот же? Или Эван? Чем руководствовались?
    Утепление крыши 200 мм мин вата. Сама крыша из металлочерепицы. Как я понял, для наших широт нормально?
  5. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Да собственно с выбором я не сильно заморачивался) правильно сказали, что одно и тоже, а по деньгам протерм нашёл на 7 рублей дешевле) вот отсюда и выбор и установка) Я и газовый сразу поставил Будерус (газа пока нет и наверное не будет пока) ,тоже из за того, что нашёл дешевле на поррядок своих конкурентов). По утеплению у меня тоже 200мм,крыша мягкая кровля. Больше не для наших широт, а для наших зим в последнее время более чем достаточно). Бойлер кстати поставил Драже комбинированный. Будет газ обвязал под косвенный нагрев, а пока кушает немного электричество)
  6. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    А сколько квт за зиму набегает?
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    За зиму с ходу не скажу, нужно в личный кабинет зайти, но в среднем за электричество 7-8 тысяч в месяц. Это опять же дом пмж+плита электро+септик+скважина+освещение на участке и вольера, в общем за весь свет, а не только отопление. За прошлый месяц два дня назад платил-6200 руб. Летом без отопления в месяц всё выходило 1200-1600 рублей.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    да
    да
    нет
    В идеале 15 квт и ограничить в меню до 12, пока не выделят вам больше мощность. Одно но - если не используете БКН. С бкн никакие ограничения из меню не работают.
    нет
    Обязательно. Не зависит, если котёл поддерживает возможность подключения внешнего термостата по сухим контактам. Берите Zont H1
    При нынешнем тарифе около 15 тыс руб за самый холодный месяц у вас будет.
    И Протерм, и Вайлант слетают с гарантии. Но оно того стоит.
  9. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    Спасибо за ответы.
    Подскажите, а чем ЭВАН плох? Слетать с гарантии как-то не хочется. А без незамерзающей жидкости эксплуатировать стремно...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не знаю, у меня вайлант, у половины форума протерм. Хочется рекомендовать то, что есть у себя и что отлично себя зарекомендовало годами.
    Как вариант - через теплообменник. В контуре котла вода, в контуре отопления антифриз. Но я бы и сейчас делал так, как сделал 3 года назад - забил на гарантию и залил сразу хороший антифриз в вайлант.
    Если прочитать инструкцию и правильно запустить - то вам гарантия в ближайшие два года точно не понадобится.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    Ню... ню... а воды в доме нет? не стремно, что она может замерзнуть? А как жить будете при температуре <0
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    Заяся лучше смотреться на коробочке протерма :)
  13. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    ПМЖ пока не планируется...
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    т. е. в доме воды не будет: холодной, горячей? G Пjрча унитаза, смесителей, труб, и. т. д. не страшно. Тады да.
    А лучше купить zont-h1v и на сэкономленные деньги от разницы с атифризом, погрузится в возлияния жидким горючем :)
  15. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    Что тогда делать при отключении электричества? GSM мне отрапортует - нет электричества. ОК. Дальше что можно сделать? Приехать туда смогу. Но времени может занять до 12 часов. Смотря в какое время произошло отключение.
    Сколько будет дом остывать с +10, например, до того состояния, что в трубах лед?
    Очень не хотелось бы ТТ-котел ставить. С учетом труб 150 000 руб. + серьезное удорожание страховки, а в ряде страховых вообще не страхуют такие дома :(
    Если взять газовый теплонагреватель поможет? Одного хватит интересно? Мощного, рассчитанного на 45-50 кв. м ? Переносить по помещениям до включения электричества.
    Как я понял, за последнее время было только одно отключение на 2 дня. Остальные меньше суток.
    Что посоветуете?
