Конденсат для водоснабжения коттеджа
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем putnik 777, 25.03.16.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    На создание этой темы подтолкнул счёт от правления ДНП на прокладку водопровода.
    Если в начале просили 120т.р., то сейчас перевалило за 200 тысяч. И это ещё не конец.
    А ведь сама вода тоже будет иметь какую-то стоимость за куб. Кроме того, будут затраты на поддержание водопровода в рабочем состоянии, ремонт после разморозки и обрыва. Да и качество воды. Соседи-финны жалуются, что после многолетний эксплуатации, вода из ПНД-водопровода приобрела неприятный запах.
    Между тем, воды в ЛО-море.
    И если для поливки использовать воду из накопительного колодца или неглубокой скважины, то остаётся только вопрос, где взять питьевую воду для приготовления пищи.
    Судя по сообщениям о погоде по радио, влажность воздуха всё время выше 90%. Маркизова лужа и болота поставляют в атмосферу огромное количество пресной воды, и есть она повсюду-"водопровод" уже протянут.
    Вопрос, как взять её подешевле и в большом количестве?
    При удачном решении этой проблемы, домовладелец получает следующие бонусы:
    -независимость от сетей,
    -нелимитированный объём воды,
    -воду без минеральных примесей=кипятильники без накипи,
    -экономию на:
    -скважине либо водопроводе,
    -насосе для подъёма воды из скважины,
    -затратах на оплату по тарифам: кВт час или кубометр,
    -затратах на эксплуатацию,
    -бытовых фильтрах очистки воды.
    Поскольку в воздушных ТН конденсат является побочным даже не продуктом, а отходом, и совершенно бесплатен, эта тема появилась в этом разделе.
    Хотелось бы услышать соображения по вопросам:
    -пригодна ли эта вода для питья?
    -как увеличить выход конденсата?
    -рекомендации производителям ТН, кондиционеров, рекуператоров с ТН, для модификации их в конденсационные установки (как опция).
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @putnik 777, Скважина и фильтры.
    Добыча воды с помощью конденсационной установки будет дороже.
    К тому же, что делать зимой, тоже вопрос.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Функция оттайки наледи с наружного блока кондея или ТН даёт талую воду, микробы там уже дохлые от холода. А рекуператор гонит водопад, что летом, что зимой.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В морозную и солнечную погоду не обмерзает абсолютно. Да и летом установка нужна киловатт так на 30 по холоду чтобы собрать ощутимое количество воды.
  5. alex_403
    alex_403
    alex_403
    Харьков
    Будет проблема что эта вода фактически дистиллированная, без солей. Ее нельзя пить постоянно. Разве что на бытовые нужды.
