Не наполняется бак на Аквафор-ОСМО-К
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Denizs, 25.03.16.
  1. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Добрый день. Помогите разобраться с бедой. Не выключается повышающий насос, накопительный не наполняется. Грешил на насос, заменил на новый. Все то же самое. Бак пустой, но в него вода идет, снимал шланг. Мембрана в баке жива - нажимал на нипель, воздух идет. В дренаж то же давит. И заметил, что если перекрыть подачу воды насос не выключается. Где искать засаду ни как не соображу. Что ещё проверить?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ещё раз, в шланге, который подключен к баку вода есть, но при этом в бак не поступает, так? Проверьте вентиль накопительного бака, возможно провернулся...
    По насосу, есть вероятность выхода из строя реле высокого давления, или, как вариант, сдох обратный клапан на выходе из корпуса мембраны (бывает соло, бывает встроенный в фитинг).
  3. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Проверил, все нормально. Насос новый стоит.
  4. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Передернул все трубки. Насос стал отключаться если перекрыть воду. Бак стал наполняться. Но вот беда насос не отключается. Молотил всю ночь. С утра слили 11 л с бака. Т. е. вроде работает, бак накачивает, но отключения нет. Может это быть связано с давлением в баке?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Проверяйте обратный клапан на выходе из корпуса мембраны RO.
  6. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Это который сверху? Разбирал, смотрел, вроде все нормально, грязи нет, резинки жесткими не стали.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Мы точно об одном и том же говорим? Исходя из ваших слов- это автопереключатель (коробушка с 4-мя выходами). ОК- бывает двух видов, соло и встроенный в угловой фитинг на выходе из корпуса мембраны, проверяется банально, на продув. В одну сторону воздух/вода проходят, в другую нет. Если проходит в обе стороны, значит клапан нерабочий, и реле помпы не понимает, что бак наполнился и не дает команду насосу на отключение.
    Посмотрите на сайте Аквафора, как он выглядит.
  8. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Аквафор Осмо-Кристалл 100 (или 50) исп. 4, покупался лет 8 назад. Было слабое давление в сети, пришлось добавить насос. Сейчас на сайте Аквафора он выглядит так. kristall_100_isp._4___osmo_kr.jpg
    А у меня нет верхнего кожуха. На его месте стоит клапан. В него на входе подача с помпы, выход в бак.
  9. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Я про этот узел.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Скачал инструкцию в PDF. Конструкция жесть...:no:
    Вот в этом хитровымученном узле опоясывающем осмотический блок, должен быть ОК (все симптомы, которые вы описали, указывают на его неисправность), непонятно, почему он на схеме не указан.
  11. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Так его и разобрал. В нем визуально все в порядке. Попробую тряхануть Аквафор на их сайте. Если клапан навернулся, то купить его можно будет только у них, наверное:).
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вот за что мне не нравятся подобные конструкции, если навернулась какая-то мелочь приходится менять весь узел... не удивлюсь, если ценник на него конский. :mad:
  13. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Боюсь что нет его в продаже. Придется менять весь фильтр.
  14. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Аквафор на удивление начал отвечать. Пока в стадии наводящих вопросов, типа как, когда и сколько лет.
  15. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    После 2 дневного раздумья Аквафор (служба поддержки) разродился. Цитирую дословно.
    Перл первый - "Возможно вода в дренаж сливается постоянно через трубку и поэтому водоочиститель всё время работает? Уточните, пожалуйста."
    И второй - "Согласно правилам эксплуатации водоочистители, изготовленные из высокопрочного пластика, служат до 5 лет, после чего возможна потеря герметичности, протечки и поломки. Поэтому рекомендуем Вам в целях безопасности и избавления от постоянных ремонтов заменить водоочиститель полностью."
    Что тут добавить. Всегда поражался компетентности таких служб поддержки. Получается ремонту не подлежит, купите новый. Очень удобная политика.
