Нестабильная температура воды в душе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем forumforum, 25.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как максимальное давление в холодной ветке, т. е. как давление выключения насоса.
    Только диаметром труб.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А РБ то же встроенный ?
    есть еще замороченный вариант - два РДВ, одно на ХВС другое на ГВС
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Да, 2 шт. и на гвс и на отопление, и отдельный в скважине
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Помимо того, что вам ответили ранее, имхо, скачки все равно будут (если не заморочиться с редукторами выравнивания давления), то самое простое, что поможет убрать (свести к минимуму) их в душе - это термостатический смеситель.
    Мы себе поставили и очень довольны.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не заморачиваясь с редукторами давления и термосмесителями я 9 лет жил без скачков температуры. И сейчас настроив давление в РБ и ГА продолжаю жить без них. И очень доволен. Спасибо всем кто принимал участие)
  6. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Температура горячей воды меняется. Моешься- станет холоднее. Холодную закроешь и можно мыться без холодной, но чуть прохладная, потом опять горячая становится и надо добавлять холодную
  7. shpaklya
    shpaklya
    shpaklya
    Здарова всем! Проблема аналогичная, как тут описывают, что при смывании, или открытии крана на кухне, в душе или просто из смесителя льётся то холодная, то горячая вода. Кое-кто мне даже посоветовал переделать разводку труб. Сейчас у меня от стояка идут 20 мм ППР на всех потребителей. Унитаз гибкой подводкой подключен. Так вот, советуют заменить трубы до смесителей на 16 мм ППР. Я только не пойму зачем и какой смысл!
    А применение коллектора может решить ситуацию?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @shpaklya, если у соседей проблем нет, то возможно, просто надо прочистить или заменить входной кран/вентиль или заменить трубы стояка.
