Нестабильная температура воды в душе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем forumforum, 25.03.16.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Он не "повышает", а "обрезает" всё, что выше его настройки, поэтому на его вход придется подать заведомо большее давление, т. е. перенастроить автоматику управления насосом.
    И если уж речь зашла об абстрактной системе водоснабжения в которой проблема связана только с перепадами давления из-за особенностей автоматики управления насосом (ГА и РД), то именно установка редуктора и настройка реле (и соот-но давления воздуха в ГА) на 100% решает эту проблему.
    Ну и как пример реализации - https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10022178
    П. С. есть еще и куча открытых/действующих тем с аналогичными вопросами, лень искать.
  2. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Установка редуктора этих проблем не решает. Для наглядности прикладываю график снижения давления в системе для нескольких вариантов редукторов.
    При увеличении водоразбора давление падает!.График получен в лаборатории экспериментальным путём.
    Farbax скинул ссылку на СДВ.Интересный прибор. По сути это редуктор давления только активный.
    Судя по описанию в инструкции он мерит давление в системе после себя. Если давление падает краник открывается, если растёт-закрывается.Т-е происходит постоянное регулирование давления.
    Я таких приборов раньше не встречал.
    http://www.aquacontrol.su/page/stabilizator_davlenija_vody.html
    Кто -что думает про это устройство?
  3. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Можно конечно выставить на реле минимальную разницу давления вкл/выкл ,но тогда насос будет включаться очень часто. Придётся ставить ГА большой ёмкости.
    И опять -же это решение с насосом, а если центральное водоснабжение?
  4. Yakutyanin
    Yakutyanin
    Yakutyanin
    Термостатический смеситель?
  5. gsk211yandexru
    gsk211yandexru
    gsk211yandexru
    Добрый день, в мкд подъездов 7, этажей 5, в отопительный сезон начинаются перепады резкие при приема душа. Давление хвс 3,6-4,0, горячей Теплосеть дает 7,6 в отопительный сезон, летом 5,6-6,0. Стоит регулятор давления Данфос. Давление после него выровняли до 4,0, но перепады остались...
    в нашем случае не работает почему то...
  6. Anabar
    Anabar
    Anabar
    Добрый день. Многоквартирный дом 18 этажей. Такая вот разводка. Постоянные перепады воды при смыве унитазом, при открывании второго крана и тд. Подскажите, что можно сделать, чтобы избавиться от перепадов воды и при этом не снижать напор воды. Спасибо!
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Унитаз прижать краном, потихоньку пусть наполняется
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Увеличить диаметр врезки в магистраль, увеличит пропускную способность фильтров, увеличить диаметр труб до коллекторов.
    Для начала убрать временно картриджи в фильтрах и посмотреть результат. Положительный, значит догоняем типоразмер фильтров до ВВ10 или ВВ20.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не пойму - на ХВС картридж такой хитрый (цвет) или он тупо забит шламом ?
    вроде же белые все, угольный черноватый только.
  10. in06139
    in06139
    in06139
    Астрахань
  11. Blly29
    Blly29
    Blly29
    Доброго времени суток всем. Проконсультируйте, кто сможет, по имеющейся ситуации. Частное домовладение, на участке дом и кухня. Горячую воду получаем от двух (отдельных для каждого здания) настенных двухконтурных котлов Будерус. Для дома стоит 24кВт, для кухни 12кВт.
    Кухня стоит относительно уровня земли ниже, чем дом. Давление при заполнении системы отопления там 1,5атм, т. е это давление на входе холодной воды в кухню. На входе холодной воды в котел стоит обратный клапан. При пользовании душем никаких проблем нет, вода регулируется как следует, смесителем.
    При заполнении системы отопления водой в доме манометр на котле показывает 1,1-1,2атм. Напор меньше кухонного, в том числе и из-за большей высоты водоразбора в доме. И сам напор из смесителей чуть меньше визуально. Обратного клапана на котле (как в кухне) нет.
    При пользовании душем в доме комфортную температуру можно только случайно поймать смесителем. Если смеситель начать регулировать, то идет либо холодная (котел не включается), либо горячая вода.
    Схему приблизительную прикладываю.
    В чем может быть причина нестабильности температуры в душе в доме и какими способами исправить?
    Как вариант рассматриваю установку насосной станции в подвале для дома. Но не опустошит ли она магистраль, идущую в кухню? Просьба посоветовать какую обвязку при этом сделать, если, конечно, само это решение установки насосной станции верно. В уличный колодец ставить насосную станцию побаиваюсь.
    Влияет ли отсутствие обратного клапана на входе холодной воды в котел, стоящий в доме, на наличие этой проблемы?
    Благодарю за ответы.
  12. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Добрый день !
    У меня была тоже проблема с перепадами температуры в душе.
    Я ее решил просто, купил термосмеситель и установил в душе, на нем выставляется нужная вам температура, например 38 градусов и купаетесь, даже если будут перепады давления воды в доме, то температуоа после термосмесителя будет все те же 38 градусов, только поток воды будет больше или меньше, но со стабильной температурой. И все, никаких проблем с температурой воды...Другие способы дороги в исполнении и сложны в конструкции.
    Вот такой смеситель:
  13. andrea73
    andrea73
    andrea73
    А давление воды у вас в доме низковато.
    Для комфортного проживания нужно не менее 2 атм.
    Для этого на вводе в дом нужно ставить насосную повышающую станцию с гидробаком не менее 50 литров и накопительным баком от 200 до 500 литров, зависит от расхода воды, а если дом 2 или 3 этажный, то желатель второй гидробак поставить и на верхнем этаже, тогда в доме будет максимально стабильное давление.
  14. Blly29
    Blly29
    Blly29
    Для комфорта и хочется повысить давление. А заодно и проблему с перепадом температур решить. Дом одноэтажный, водоразбор небольшой, 2 человека проживают. Если только одну насосную станцию с ГА, без дополнительного бака поставить, какие неудобства могут быть? Просто на двоих проживающих нужен ли доп. бак?
    Идею с термосмесителем возьму на заметку, спасибо.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В нем терморегулирующий механический элемент, а он обладает инерционностью, поэтому при резком перепаде давления он не успевает отрабатыват. Нужно время на прогрев или охлаждение регулирующего устройства.
