Нестабильная температура воды в душе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем forumforum, 25.03.16.
  1. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Эта тема уже не раз обсуждалась в разных форумах, но всё-таки.
    Какими методами можно бороться с перепадами температуры воды в душе?
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Построить баню!
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В квартире или в доме?
    Для начала проверяем сетку в смесителях.
    Если в квартире, то возможно засраны трубы.
  4. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Дело не в трубах. В квартире или загородном доме значения не имеет. Представьте вы принимаете душ. В туалете спустили воду. Давление в магистрале холодной воды упала. В душе потекла горячая вода, крутим вентиль, устанавливаем комфортную воду. Бачёк в унитазе наполнился давление в магистрале восстановилось. В душе течёт холодная вода, опять крутим вентиль. Открыли кран на кухне...опять крутим вентиль и т. д.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Следом крутим голову (можно по часовой стрелке, можно - против) тому кто спроектировал систему водоснабжения. Судя по тому минимуму информации что Вы дали можно тоже "предположить" что пропускной способности трубопровода (ов) не хватает для для нормальной одновременной работы нескольких (расчетных) потребителей.
    1. Источник и насос, или ввод в дом, должен суметь обеспечить все планируемые одновременно используемые/открытые краны.
    2. Внутренняя разводка должна обеспечить прохождение нужного/расчетного кол-ва воды.
    3. В зависимости от способа приготовления горячей воды выбирается давление в системе и возможность/необходимость это самое давление стабилизировать.
    По п. 1 решения могут быть и замена насоса, и перекладка вводного трубопровода, и установка накопительной емкости и применение насоса второго подъема.
    По п. 2 - начиная от запрета домашним пользоваться более чем одним краном, заканчивая полной заменой внутренней разводки или хотя бы закольцовкой трубопроводов.
    По п. 3 - при использовании проточных водонагревателей установить редуктор давления, соот-но перенастроить систему для работы с ним. При использовании накопительных водонагревателей - возможно возвращаемся к п. 2
    Могут быть и еще причины, от засоренного фильтра, до неправильно подобранных или смонтированных отдельных комплектующих.
    Очередной раз пытаемся организовать шоу экстрасенсов? Хотите точного ответа - нормально и подробно описывайте Вашу систему. Не можете - выкладывайте фото/рисунки. Считаете что выдали достаточно информации для анализа - выше дал все возможные ответы, выбирайте.
    Последний памятный случай такой "категоричности" - пару-тройку страниц обсуждали причины слабого давления после водонагревателя, ТС клялся и божился в свой правоте, пока на выложенном им фото не ткнули его же носом в фильтр грубой очистки о котором ему твердили все эти пару-тройку страниц.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда будет понятно, где искать
  7. forumforum
    forumforum
    forumforum
    И так, имеем первый вразумительный ответ от
    Protasevich
    Речь идёт не о какой-то конкретной системе водоснабжения, а о проблеме в целом.
    Предположим у нас стоит хорошо подобранный насос (не частотник),разница давления вкл/выкл насоса составляет 1-2 атм.(как реле давления настроено),то есть мы уже получаем плавающее давление в системе (даже не смывая воду в унитазе).Если греем воду не накопительным нагревателем, а проточным (газовым,электро...неважно) получаем меняющейся проток воды через теплообменник. Ну и вода конечно на выходе отличается по температуре.
    Чтобы этого избежать, как правильно было сказано надо стабилизировать давление в системе.
    Так вот вопрос как раз в этом.
    Какими методами (варианты?) можно стабилизировать давление.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Проблема как раз в конкретной системе водоснабжения. И если хотите разобраться с причинами давайте фотки системы, схему и пояснения. Чтобы мы, находящиеся по другую сторону монитора, могли понять, что у вас творится
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Клинский район, д. Мисирёво
    Есть такое устройство - СДВ (стабилизатор давления воды)
    Если в частном доме, ставишь его с гидроаккумулятором после насоса или насосной станции и не знаешь бед.
    В квартире сложнее, их нужно 2 штуки, на горячую и холодную воду. И еще куда-то запихнуть баки.
    Но всё решаемо.
    И давление до СДВ должно быть больше.
    ИНСТРУКЦИЯ
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я ни себе, ни клиентам своим не ставлю. Я давно считаю, чем проще система, тем меньше с ней проблем
  11. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ведро и ковшичек - нет проблем :super:
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    И туалет на улице - вообще красота
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Тут вопрос не упрощения, а КОМФОРТА.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    С ваших слов
  15. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Редуктор давления к сожалению не стабилизирует давление в системе он только ограничивает входное давление. То есть если на входе 6 атм. мы ставим редуктор например на 3 атм. Это не значить что мы получаем стабильное давление в 3 атм.
    В результате мы только защищаем свою систему водоснабжения от внешнего давления (6 атм.)
