Точка росы в стыках сип-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vane70, 25.03.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Точка росы – это температура охлаждения окружающего воздуха, при которой водяной пар, который в нём содержится, начинает конденсироваться, образовывая росу, то есть это температура выпадения конденсата.
    Данный показатель зависит от двух факторов: температуры воздуха и его относительной влажности. Точка росы газа тем выше, чем выше его относительная влажность, то есть она приближается к фактической температуре окружающего воздуха. И наоборот, чем ниже влажность, тем ниже точка росы.
    Любая стена обладает определённой влажностью. Именно поэтому, в зависимости от материала стены и качества теплоизоляции, на ней может образовываться конденсат. Температура точки росы зависит от: влажности воздуха в помещении; его температуры. Следует запомнить закономерность: чем ниже влажность в комнате, тем больше разница между точкой росы и температурой в помещении.
    Например, пользуясь приведённой ниже таблицей, можно определить, что в комнате с температурой +25 градусов и относительной влажностью 65% конденсат будет образовываться на поверхностях с температурой 17,5 градусов и ниже
    Поэтому как вы видите, что от герметиков, или пленок, выпадения конденсата никак не зависит
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Сколько не читаю про пароизоляцию стыков, только путаюсь больше, в голове уже каша. Надо или нет пароизолировать стыки на стенах, на полу? Торцы у окон и проёмов как обработать?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @ССергей, И даже если вокруг шеи пленку замазать герметиком, заклеить скотчем, забетонировать. То пар все равно будет выделяться и конденсироваться на пленке.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если будет опред. температура и опред. влажность то будет.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Здесь, на мой взгляд, необходимо рассматривать дилемму в несколько ином ракурсе.
    Поскольку ОСБ является источником эмиссии вредных веществ в окружающий воздух (жилое помещение), то между воздухом жилого помещения и источником эмиссии необходимо устанавливать газонепроницаемый барьер, который по сути будет выполнять роль паронепроницаемого барьера. Если паронепроницаемый барьер установлен замкнутым контуром, то проникновение пара из помещения в стыки ограждающей конструкции исключено (сведено к минимуму). Если проникновение пара из помещения в стыки исключено, то необходимость герметизации стыка может быть обусловлена только тем, чтобы при инфильтрации, когда температура наружного воздуха будет выше чем в помещении, между мембраной и стеной не образовывался конденсат.
    Но, загерметизировав только внутренний стык, инфильтрацию внутрь многослойной ограждающей конструкции не исключить и конденсат появится внутри стены. Чтобы и это исключить, необходимо герметизировать так же и наружный стык.
    В этом случае древесина (шпонки) окажется "заперта" пароограничивающими материалами, влажность ее будет стабильна. Но если стабильная влажность древесины окажется выше 17%, то дереворазрушающие микроорганизмы стабильно ее разрушат. Тоже самое произойдет при незначительной разгерметизации: древесина будет набирать влагу быстрее, чем отдавать ее, потому что увлажняться будет благодаря парциальному давлению и диффузии, высыхать - благодаря только диффузии)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И тут на сцену выходит вентиляция дома.
  8. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Как? Наглядно бы это увидеть.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Что именно?
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    В общем так понимаю стыки лучше пароизолировать, чем лучше, чтобы слой пароизоляции не дал лишнюю толщину под гипс? Поначалу стал обшивать стены сначала пенофолом 3мм, потом гипсом, в целом не понравилось, да и толку мне кажется особо нет. Герметик подходит только Стиз или можно заменить? Дом снаружи обёрнут мембраной Tyvek.
    @ССергей, по поводу вентиляции может подскажете: Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
  11. kord
    kord
    kord
    Сазиласт АКСА заполняете на всю толщину шва стыка между листами ОСП (условно 3х12 мм). Перед нанесением в стык - удалить пену, если она там случайно оказалась. Наносить удобно шпателем.
    В этом случае получаете пароограничивающий барьер, имеющий хорошие адгезионные свойства и пластичность в шве.
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @kord, а торцы панелей им же обрабатывать?
    ...если не найду такой герметик, может альтернатива какая нибудь есть?
  13. kord
    kord
    kord
    Где изнутри дома Вы можете видеть торцы панелей, кроме как в проемах окон и дверей?
    А речь велась про стыки кромок панелей изнутри дома.
    Предполагаю, что и в Вашем городе люди устанавливают пластиковые окна. Поищите оптовый склад, поставляющий для оконников фурнитуру, подоконники, пластины монтажные, герметики, для обработки швов наружных и внутренних. Уверен, что найдете варианты.
    Требования к материалу я перечислил:
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Я про оконные проемы и говорил :) так же обработать? Про оконщиков спасибо, поищу.
  15. kord
    kord
    kord
    Нет. С случае с оконными и дверными проемами требуется защита от прямого контакта с водой в случае какого либо натекания.
    Но это вопрос поднимался не раз и можете начать с этой темы:
    Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
