Точка росы в стыках сип-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vane70, 25.03.16.
  1. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Друзья, есть вопрос, который меня заинтересовал относительно точки росы в сип-панелях, а именно в брусе, который соединяет панели между собой.
    Не будет ли конденсат выпадать именно в брусе, в результате чего он может начать гнить? На Ютубе есть ролик, где через 2 года удалили весь ППС из-за гниения стыковочных балок.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vane70, если непароизолировать шов с внутренней стороны, будет ! У меня так в полу было, сучок в труху... швы в полу не были пароизолированны, воздух пер внутрь дома, хоть там над швом плитка на клею лежала...
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Исключите нахождение там лишней влаги.
  4. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Как это сделать технически?
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    А почему вас не мучает вопрос, куда девается точка росы в рубленном или деревянном доме? Дерева же не гниют, или скажем так в кирпичных, кирпичные же дома не разваливаются по кирпичику, от куда такие выдуманные проблемы в СИП? Точка росы будет и в брусе и внутри самой панели в пенопласте, и что? она будет в любом доме и в любом материале. И даже совсем не обязательно мороз, просто небольшое перепад температуры.
  6. kord
    kord
    kord
    Исключить нахождение избыточной влаги в стыке панелей можно:
    Во-первых, применив пиломатериал камерной сушки, эксплуатационной влажности (обычно 14%).
    Во-вторых, не допустив в дальнейшем попадание влаги в стык изнутри дома, пароизолировав швы наружных стен и перекрытий с внутренней стороны.
    В-третьих, исключив запирание в стыке какой либо влаги, не закрывая герметично шов снаружи.
    Имейте ввиду, что паропроницаемый герметик, при определенных условиях становится паронепроницаемым и начинает выполнять другую функцию - задерживать пар.
    В-четвертых исключив намокание шпонки снаружи дома, выполнив соответствующие мероприятия по наружной отделке.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Подождите, намокание шпонки от влаги и точка росы это же разные вещи, На сколько я понимаю, речь идет о той влаге, которая появляется при перепаде температур, от плюса к минусу, как например банку сухую, с водой достав их холодильника, она сразу же покроется каплями влаги, тут совсем не важно сухая доска внутри или нет, она так же намокнет.
  8. kord
    kord
    kord
    Откуда избыточная влага в доске камерной сушки, эксплуатационной влажности?
    Наверное или уже была, или попала изнутри дома а может и снаружи намочило.
    Если была п. 1
    Если изнутри дома, то п. 2
    Если натекло с улицы, то п. 4
  9. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Когда утепляют деревянный дом снаружи, то точка росы выносится в утеплитель, а в СИПах ТР остается внутри панели. Деревянный стык будет промерзать. Теперь понятно, что стыки панелей нужно сразу замазывать от проникновения влаги.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  11. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Это специальная лента? или можно что-то типа скотча использовать? нигде не видел, чтобы наши строители использовали такую технологию
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это пароизоляция, ваш вопрос к отделочникам, а не строителям.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не закончили фразу:
    "И не мажьте стыки всякой ерундой типа герметиков, которые запирают влагу внутри стен."
  14. Vane70
    Vane70
    Vane70
    А шпаклевать стыки можно?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем.
