Гибкие базальтопластиковые связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen3681, 03.06.09.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думается связи тут не причем, у меня дом с таким же пирогом стоит девятый год и ни чего подобного не наблюдается. Тьфу, Тьфу, Тьфу. :)Связь должна не доходить до наружной грани кирпича на два, три сантиметра. А у Вас она очень близко к этой грани. Скорее всего это солнечная сторона, связь через малую защиту прогревается и продольно расширяется в результате рвет кирпич.
  2. Наладчик Котлов
    Наладчик Котлов
    Наладчик Котлов
    Купил нержавеющую проволоку 4мм
    Нагнул крючков. Забиваю в торец газосиликата, когда ряды совпадают забиваю сверху в гахосиликат,
  3. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Сильно спорное решение, в части надежности...
  4. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Точнее она не должна доходить порядка 2 см. до края расшивки.
    Еще немаловажным является то, как она была уложена. Если ее "запихивали" с большим напряжением между швами, то с учетом тех же температурных расширений она как рычаг будет рвать кирпич.
    + основание у газобетона и облицовочной кладки однородное?
  5. Наладчик Котлов
    Наладчик Котлов
    Наладчик Котлов
    Куда ее уложили с напряжением? Какие температурные расширения. Что будет рвать?
    Вы что интернета начитались. У Вас рассуждения на уровне молекулярной физики.
    Вы что космический корабль строите.
    На сколько расширится проволока диаметром 4 мм длинной 250mm?
    у газобетона и облицовочного кирпича общий фундамент.
  6. Наладчик Котлов
    Наладчик Котлов
    Наладчик Котлов
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Можно ли применять гибкие связи по бетону на кирпичной кладке? В существующую черновую кладку вбивать связь с дюбелем?
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    в кирпич нормально будут забиваться?
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    связи с дюбелями применимы для кирпича?
  10. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Только почему-то данный крепеж отсутствует на сайте СВТ. Обещают уже больше года о возобновлении производства данного шурупа 18х170.
  11. cataha1306
    cataha1306
    cataha1306
    Все можно, для этого есть множество комбинированных связей
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В качестве связей для облицовочного кирпича и газобетона (без утепления) ,решил использовать стеклопластиковые связи (бийские).
    Один знакомый применял и уверяет что их нужно под углом крепить. Но мне кажется что этот способ, это наследие крепления арматуры. А связи ведь по принципу дюбеля якорятся в газобетоне. А в облицовочном шве небольшое расширение на связи.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Привет! Подскажи как сейчас ? Связи держат ? Что за конструкция ?
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    совершенно незачем добавлять химанкер.
    Есть дюбеля, в них вбивается анкер базальтовый, и все держит. Кладка из пустотелого кирпича.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Всё верно. Брал "бийские". Третий год пошёл.
