Тепловыделение от AGM АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Mikhail__F, 25.03.16.
  1. Mikhail__F
    Mikhail__F
    Mikhail__F
    Добрый день, товарищи.
    Прошу помощь. Подскажите как рассчитать тепловыделение от АКБ при заряде. Есть ли формулы и методики или это оценочная величина, зависящая только от внутреннего сопротивления и тока заряда? Или химические процессы тоже поддают тепла. Необходимо понять как будет меняться температура окр. среды (АКБ находятся в ограниченном объеме), как сильно возрастает риск терморазгона?
    У меня 4 АКБ Delta DTM 1233L последовательно. На ИБП указан ток заряда 12А. АКБ стоят в боксе, бокс в помещении с Т примерно 23-25 гр. С.
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Mikhail_F, Думаю, Вам не о чем волноваться, так как в тепло уходит не более 2А от 12А. А 4 штуки таких АКБ - это не менее 40 кг весьма теплоемкой массы. Насколько хорошо утеплен бокс?
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Верно пишет @Wadim1966, КПД заряда свинцово-кислотных АКБ порядка 80%-85%, следовательно верхний предел энергии, ушедшей в тепло - 15%-20%. Грубая оценка максимума мощности, идущей в тепло 4*14,4*(12*15%)=103Вт. Можете прикинуть усредненную теплоемкость и посчитать на сколько нагреются 40кг этого материала.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @F_Tao,
    15-20% в тепло - это очень много. Энергия расходуется еще на химические реакции.
    У открытых свинцово-кислотных в тепло выделяется достаточно мало. Порядка 11.6кДж/моль в экзотермической реакции заряда или примерно 3% энергии
    У VRLA за счет эффективной рекомбинации - порядка 5%.
    При перезаряде цифра резко возрастает для VRLA и будет в 2-3 раза выше открытых.
    И чем идеальнее рекомбинация газов - тем больше убегает в тепло. Может неожиданно начаться терморазгон. Поэтому перезаряда нужно избегать любыми способами. И не стоит увлекаться высокими токами.
    Для заряда 4 банок 33Ач нужно 2кВтч энергии. 5% это 100Втч или 360кДж
    Это не мало.
    Вот данные для цилиндрических и призматических при перезаряде. За счет форм-фактора и неравномерного распределения температуры по корпусу, вероятность терморазгона призматических выше:
    Источник: http://www.tms.org/pubs/journals/jom/0101/nelson-0101.html
  5. Mikhail__F
    Mikhail__F
    Mikhail__F
    @Osolemio, спасибо за ответ!
    Получается, если правильно понимаю, что при заряде током 1/10 от емкости при температуре окр. среды 25С терморазгон неизбежен для призматических АКБ?
    Ток заряда не постоянен и уменьшается к концу заряда. Т. е. потребуется меньше 100Вт*ч. Но если всё же считать так, как Вы, то 360кДж нагреют свинец примерно на 60 градусов при отсутствии теплообмена с окр. средой. Соответственно, теплообмен лучше повышать в теплых помещениях. Но как же график? Тут как ни крути, а АКБ вздуются.
    Производитель заявляет, что максимальный ток заряда равен 0,3*С10.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    при перезаряде!
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Правильно, чем быстрее вы угробите батарею, тем быстрее к ним придете за новой :)
    0.1С для АГМ и выше лучше не ставить.
    В ИБП либо вентиляторы, либо железные корпуса, либо вентиляционные отверстия. Тепловыделение во времени происходит. Т. е. часть тепла успевает отводиться, в обычных условиях. Мой открытый массив в гараже из 4 DELTA DTM L 250Ач при 25 градусах нагревается где-то до 33-35 при заряде на 20-30%, где-то, если по памяти. Т. е. с полной термоизоляцией нужно быть, все же, аккуратнее. Либо поставьте в бокс термодатчик и кулер.
