Обустройство родника (ключа)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем legal, 25.03.16.
  1. legal
    legal
    legal
    Добрый день.
    Приобрел участок, а на нем родник. Прежние хозяева вкопали по их словам железную трубу и сделали отвод лишней воды. Зимой не мерзнет.
    Есть большое желание использовать его как основной источник воды. Хочу понять порядок моих действий. На мой взгляд:
    1. После схода снега взять воду на пробу.
    2. Нужно узнать дебет, но как это посчитать не знаю. Откачать 10 см. воды с засечь время за сколько они наполнятся и потом умножить на окружность?
    3. В зависимости от дебета просчитать примерное количество потребляемых кубометров и вкопать необходимое количество колец. Сделать трубу для выхода лишней воды в последнем кольце.
    Если все правильно, то есть вопросы: Можно ли повредить родник неумелыми ручками? По моим соображениям у меня восходящий родник. Какие нужно задавать вопросы специалистам, что бы понять что работали с родниками и не испортят жилу. Что мне нужно знать что бы минимизировать отрицательные последствия?
    Дом будет строиться не скоро, а благоустройство родника в ближайших планах. Думаю на глубине промерзания войти в колодец 32 ПНД трубой, но что с обратной стороны сделать? Заглушить и закопать до стройки?
    На фото видна утопленная бочка, в ней железная труба шириной с большую кастрюлю.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почти нереально.
    Значит необходимо вкопать как минимум 3 кольца. это 2,4-2,7 м. Труба войдет на 1,5 м и останется место для насоса 0,9-1,2 м.
    Вы про зазор между кольцом и землей или про ввод трубы через кольцо?
  3. legal
    legal
    legal
    @ВодоУслуги,
    Я где то и планировал три в землю и с ужением над землей. Про насос пока думаю, скорее всего просто трубу с обратным клапаном а насос в доме.
    Про ввод трубы тоже интересно, но я про другой конец трубы, один в воде, а что сделать с другим? Вывести над землей и забыть до строительства? или закопать что бы не мерз?
    Сколько могут стоить такие услуги под ключ?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Трубу проложите когда надумаете копать всю траншею.
    По разному. Рынок велик и предложений много.
