Дымит металлическая печка. Что можно сделать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Игорь3, 25.03.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Часто вижу проблемы с дымоходом от металлических печек. Что можно сделать?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Из трубы ручьем течёт конденсат.
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    1. Разобрать голую мет. трубу и заменить на сендвич. Или выставить леса и вручную утеплить трубу.
    2. Отжечь печь на форсированном режиме, обеспечив вентиляцию в доме.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: дым14.jpg у меня теперь не дымит:|:для таких печек половину труб выкидывать и ставить принудительную вытяжку
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А потом выкинуть печку и эту предложегнную штуковину...
    И уже только после этого сделать нормальную печку и дымоход к ней!
    :pioner:
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:с таким оптимизмом все металические печи можно выкинуть:|:и вернутся к русской печи
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    На форуме неоднократно обсуждалось что для печей по типу "Булерьян", необходимо монтировать дымоходную систему с утеплением.
    А почему тройник на улице именно так установили?
    Может надо было во так?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, действительно так логичнее устанавливать тройник. Почему установили горизонтально я не знаю.
    Так и зделаем. Спасибо.
    А где такое продается?
    Утеплить сложно. Легче заменить. Спасибо.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Всем спасибо за советы. Стало понятно, что печку ремонтировать или ставить новую. Трубу менять на сэндвич.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:будет интересно если с сендвичем задымит булерьян:|:сосед -дачник с Москвы булерьян поставил в квартире с кирпичной трубой-дымила и не только:)после первого возгорания в трубе отложений (это было чтото) сложил кирпичную печь...булерьян теперь стоит как самовар
    как сделать есть в альбоме:|:
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В таких печах, с режимом длительного горения, необходимо регулярно чистить трубу от сажи.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И Русская печка достойный вариант!
    И поверьте много безопасней предложенных "усилителей тяги" потенциальных отравителей граждан.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Купил в баню печку...быстро забилась сажей в изгибах ...и что интересно в печке не предусмотренно как чистить...
    Пришлось поработать балгаркой...вырезал часть ...теперь всё нормально...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это образец Вашего монтажа?
    1. проем не маловат и соответствует ли нормам ПБ?
    2. Не близко ли труба проходит по отношению к карнизу?
    3. Консоли налезают на пластину накрывающую проем для красоты, устойчивости или безопасности?
    4. Консоли самодельные?
    5. телескопические настенные крепежи такие не устойчивые и вдвойне закрепленные на бревенчатой стене.
    6. дымоход собирался на саморезы?
    7. уплотнить под пластиной не забыли?
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А с печкой то что не так, что её ремонтировать нужно? С дымоходом понятно, ставьте сендвич с утеплением 50мм, высота вроде приличная и сечение тоже, тяга появится, дымить не будет.
