З-х фазный и 1-фазный щиты в каркаснике просьба покритиковать
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Shepelov, 25.03.16.
  1. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    Добрый день форумчане. Планирую делать электрику в каркаснике и собирать шиты.
    С ЛЭП (воздушка 4 провода алюминь) идет СИП 4х16 во вводной щит. Вводной щит висит на столбе стоит счетчик вводной автомат 63А 4р и Диф автомат 63А 4р с этого щита через автомат 16 А запитанна баня свет и розетки свет маленький дачный домик. От Диф автомата вводного щита под землей идет 5 жильный кабель алюминь 32м2 с броней в дом. В доме в котельной будет 2 щита для 3х фазных потребителей и однофазных. Система заземления в доме будет ТТ, вводной щит заземлен. Делать планирую на элемента ABB.
    Просьба покритиковать щитки. Заранее благодарен.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чем щит в каркаснике отличается от щита в кирпичнике или в бревенчатом доме? :)
    Раз зашёл, покритикую.
    Диф из вводного выкинуть, заменить селективным УЗО.
    Трёхфазные автоматы пересмотреть в соответствии с нагрузкой. Трёхфазный бОлер 21кВт - зверь редкий, краснокнижный. Убедиться в существовании путём прочтения его паспорта. На варочную не больше 16А у вас же не столовая. В любом случае паспорт читать!
    Мокрое УЗО в последней группе надорвется. Слишком много на него повешено.
    Ну а в общем принцип построения правильный.
  3. 43km
    43km
    43km
    Присоединяюсь к замечаниям Keyman...
    И ещё... Ваша схема неудобна для чтения.
    Что переключает реверсивный рубильник? Бойлер и сауну?
    УЗМ 1М 2Р у вас подключены после УЗМ 3-63А 4Р или параллельно ему? Если после, то какая их роль?
    Зачем вытяжки и розетки кухни под узо 10ма? Достаточно 30ма.
    А, вот, розетки в детской лучше под узо 10ма
    Автомат на розетки насосной станции и насос - тип С.
  4. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    @Keyman, Боллер на 21квт не такая уж и редкость есть 24 и 36квт. Но практического смысла в нем всетаки нет, т. к. эл котел планируется макс 12-13Кв. Поменял все 3х фазные автоматы на 25А думаю достаточно будет
  5. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    Все узм подключаются с крос модуля. 3 фазный узм защищает 3 фазных потребителей однофазные во втором щиту однофазные линии. Реверсивный Рубильник для генератора. Розетки вытяжек и кухни повещу на УЗО резерв. Оставлю только ванну. В спальне смысла не виде 10ма ставить ребенок уже в школу ходит да и не лезет сам в розетки, но вмеже ещё подумаю. Спасибо. Ещё предложения будут?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На 21 кВт автомат минимум 32А. Вы очень богатый человек, если можете позволить себе такой агрегат. Электричество влетит в копеечку. Куда вам такой если не секрет?
    Котел на 13 кВт род автомат 20А, на 14 уже 25А понадобится.
    Вы не меняйте автоматы а рассчитайте по нагрузке и выберите нужные. Внимательно отнеситесь к кабелям на такую мощность.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть и на 50кВт и что ?
    Какое количество воды и для каких целей Вы собираетесь греть таким бойлером ? :faq:
    Для обычной семьи из 3-4 человек достаточно бойлера на 80-100л (максимум 150л), и это будет обычный бытовой бойлер с потреблением 2-3кВт.
    А с Вашими запросами можно использовать бойлер мощностью 24кВт вместо отопительного котла для дома площадью примерно 180-300м2, и это будет на 500% 3-х фазный агрегат, да плюс ко всему номинала Вашего вводного АВ на этот бойлер не хватит. :no:
    Просчитайте свои "хотелки" и спуститесь с небес на землю.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Там вводной 63А. Это 95 сраных киловатт. В принципе целое СНТ можно запитать :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну я то отталкивался от озвученных 15кВт.;)
    ТС похоже вообще не понимает о чем идет речь, и пофигу ему все амперы и киловатты.
    А так да, триколор в руки, и делай что хочешь.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Даже поиском попробовал. Не нахожу, кто про 15 писал. ;)
    Тем не менее щит вменяемый... В общих чертах.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это что ?
    Или я что-то пропустил ?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пропустил. :) Поменял не во вводном а в трёхфазном щите. Во вводном АВ-63А и диф 63А 300мА
  13. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    Мне то как раз не пофигу поэтому 3 года здесь и изучаю темы. Сейчас подошел этап электрики. Электрики нет еще вообще в новом доме, только 3 фазный щит на столбе с счетчиком и АВ63А.
    Я ж не электрик. Если с однфазкой все понятно по Квтам, то в 3-фазке я чет никак не разберусь с нагрузками и сечения проводов. Для этого и задаю вопросы здесь. Т. е на мои 3-фазные потребители будет достатно автоматов на 20А-25А и провода 5х4мм?
    На какую мощность и объем посоветуете бойлер, чтоб обеспечивал 2 ванны 1-2 этаж и семью из 5 чел? киловат на 10-12 180 л?
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вот Вам болванки - сам прошел Ваш путь..с нуля если надо - быстро начерчу, примеры шаблонов - в акаде и jpg/ Иначе запутаетесь - одни советуют одно, другие другое. Рисовать Вам никто те будет - иногда сделают замечание типа УЗМ 16 с контактором лучше чем УЗМ51мД ...Я нарисую или сам попробуйте в Фотошопе для начала...
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вот еще с примером
