1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Баня, помогите правильно сэкономить
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем LOM152, 25.03.16.
  1. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Привет всем. Планируется баня из бревна (ель, сосна) размером 6x4. Проблема в том что указанный размер, это размер именно бревна, а сруб в "чистоте" получится примерно 5,2x3,2. Вопрос пока стоит следующим, сколько комнат делать в бане. Три (Комната отдыха, моечная и парная) или две (комната отдыха, а моечную с парной совместить), так как боюсь что получатся тесные моечная с парной.
    Есть вариант срубить "в лапу", но ранее мы не рубили таким способом, только "чашка". Посоветуйте что-нибудь. Вот пример размеров
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рубить в лапу. Размер помещений нормальный. Дверь в парилку сместить вниз (к печке). Стенку между парной и МО сделать как можно тоньше (100мм). Входную дверь переставить налево (сейчас проходы отнимают полезную площадь в КО). Снаружи пристроить тамбур.
  3. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Попробуем срубить в лапу, думаю получится, опыт рубки в чашу есть. Спасибо за советы про двери. Ещё один вопрос. Нужна печь что бы могла нагреть все помещения. Печь планируется поставить в том месте, где совмещаются перегородки, оду сторону печи в МК, а дверку в сторону КО, две остальные стороны печки в парную. Нужен дешевый вариант, с деньгами напряженка, может быть самому сварить какую?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из дешёвых только Жара, но её нужно обкладывать кирпичом.
  5. LOM152
    LOM152
    LOM152
    А если самому такую сварить. Бак с горячей водой будет в моечной, труба с сеткой и камнями в парной а сторона с дверкой в КО. На печке выложить перегородку из кирпича между мойкой и парной. IMG_20160326_195105.jpg
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это нужно обсуждать в печном разделе форума.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
  8. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Начало строительству положено. Лес обошелся в 1 500 р за м3. Итого 40 000 р с вывозом. Валили лес сами.
  9. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Сруб готов. Срубить "в лапу" к сожалению не получилось, рубили "в чашку". Внутренние размеры получились 5,2м*3,3м Вопрос с планировкой ещё актуален, подскажите делить парную и мойку, если да, то как лучше?
  10. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Сейчас готовится место под баньку.
  11. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Возник вопрос. Делать ли продухи в фундаменте, и сколько. Полы будут проливные, не будут ли они холодными?
  12. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Еще не разу (ну может молод еще) не парился в НОРМАЛЬНОЙ бане с разнесенными парилкой и душевой. Но не раз было ощущение второго рождения после посещения бани " с тазиками". До сих пор не понимаю людей ставящих перегородку (ну ладно такая баня досталась, но некоторые-то так сразу строят:faq:, и ведь на проекте сразу видно, что места, как в лифте...)
    P. s. продухи делать обязательно, калькулятор расчета есть на сайте, полы холодными (ледяными) не будут, но все равно, лучше предусмотреть возможность "заткнуть на зиму"...
  13. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Плюс для меня в такой бане есть, жена не особо любит высокие температуры, и ей будет достаточно просто помыться в моечной. Я же наоборот очень люблю попарится. Будет приятно, когда пропаришся в парной, до костей, выйдешь в менее горячую моечную, спокойно помоешься, а затем можно уже и КО отдохнуть. Но к сожалению не получается у меня такая банька. как Вы выразились, комнаты с лифт, этого не хочется. Будет просто разделение на 2 части КО и совместная парная с моечной.
  14. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Ребят помогите с расстановкой, все-таки рассматриваю вариант с раздельной парной. Как такая планировка, что нужно изменить. Окна пока не рисую.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @LOM152, Может ещё не поздно, посмотрите мою тему на форуме РБ
    у меня практически такие же размеры. Долго тоже пришлось думать с планировкой, с палками да железяками танцевать и раскладывать под реальные размеры. Вот к чему пришел. 22.jpg
    Вот ссылка на тему.
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214
    Только сейчас бы, я сделал ПО на сантиметров 30-50 поболее, в ущерб КО.
    Ну и печь там моей конструкции, рекомендую:hello:
