1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на песке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 18031970, 25.03.16.
  1. 18031970
    Фундамент на песке
    Всем Доброго дня ! форумчане нужен совет. осенью прикупил участок для ижс. строить буду каркасник 10*10. Какой посоветуете фундамент ? у соседа бурили скважину- 0.5 чернозем 0.5 суглинок далее песок. ГП у нас 2м. Вокруг все строят или на винтовых сваях или "свайно-ленточный".заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    УГВ где? Суглинок наскока сухой/влажный и твёрдый/мягкий?
  3. 18031970
    УГВ насколько я понял Низкий. Суглинок не твердый и не особо влажный.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда пальцами сжимаешь, он крошится или мнётся?
  5. 18031970
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Напрашивается Свайный буронабивной фундамент с ВИСЯЧИМ Ростверком и чернозем нужно весь убрать из пятна застройки !
  7. 18031970
    А просто ленту не прокатит ? и почему ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прокатит но нужно понять насколько пучинист грунт, чтобы понять стоит ли бороться с морозным пучением, а эт зависит от УГВ.
  9. 18031970
    Ясненько. у большинства соседей заборы забурены на метр и забетонированы. специально посмотрел -стоят идеально. это показатель или надоть у себя ямку рыть и смотреть ? Рыть то так и так придется под септик.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У забора снег не чистят, он утепляет грунт снижая или вовсе исключая морозное пучение. А вот ворота - показатель, ибо там проезд и снег постоянно чиститься. Поэтому можно поспрашивать на предмет, ведёт - не ведёт ли зимой ворота.
    Можно прокопать пробурить 1,5м, если на этой глубине воды нет, то морозного пучение опасаться не стоит. И тогда можно делать простую мелкозаглубленную ленту в качестве фундамента.
  11. 18031970
    Спасибо за советы -откопаюсь -отпишусь !
