Как установить СМК на секционные ворота?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Rkon31, 25.03.16.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Нет-ли у кого фото монтажа?
    Полотно ворот может смещаться в проеме горизонтально до 20мм, т. е. датчик должен иметь зазор срабатывания от 25мм.
    Плюс не могу найти место, где подвижная часть СМК не задевала-бы за направляющие ворот.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Эту задачу дистанционно никто не решит. Вам и отвертка в руки.
    А, тут проблем нет. Есть специательные герконы, например, всякоразные ИО 102-20 .
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поставьте концевой выключатель и не мучайтесь. Что-нибудь из разряда ИО 102-21
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вить, скорее всего не прокатит. Шибко маленькие, но идея красивая, есть же и другие концевики, от того же автомобиля, например. А с герконами, если 102-20 мало будет, тогда есть 102-30; 32; 45; и 55.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Waldschnepfer, Димыч тут смотреть надо. В старое, старое время, на воротах, иногда ставили просто такую штуку
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    @Wiktar, Вить, такое в самый раз. :|::aga:
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Штука, конечно, хорошая...
    Я пока с 102-20 поиграюсь с компоновкой.
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Ну, не в такое уж и старое - я на воротах ангаров на целой базе (18 ангаров) ставил, ещё в 2001-м.
    И, кстати, в двух случаях наращивал рычаг концевика на 5 см - ворота болтались сильнее остальных...
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Как известно, в правильно заданном вопросе содержится половина ответа. Применительно к теме топика, это утверждение было касательно языка: запрос Гуглу на английском выдал вот это: http://www.home-security-systems-answers.com/overhead-door-contact.html
    Вкратце, найдено три варианта монтажа:
    1. Сверху полотна
    Потребуется аккуратное определение высоты установки датчика, чтобы полотно не задевало его при движении. Как мне видится, такой способ возможен при т. н. "низком" или "стандартном" подъеме ворот. Для "высокого" подъема - не подходит.
    2. Сбоку:
    Собственно, комментов нет.
    3. Снизу полотна. Фотки не нашел, но, насколько я понял из описания по ссылке, датчик просто крепится к полу гаража в створе ворот. Очевидно, ближе к краю проема. Форма корпуса ИО 102-20, как я понял, предполагает, что по нему будут ходить и ездить.
  10. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Может тогда лучше штору поставить? Знаю, что тема старая, обновим. :)
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Штора не дает информации об закрытости ворот.
  12. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
