1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из КББ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitaly_Mikulich, 25.03.16.
  1. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Добрый день форумчане) начинаю грандиозное по своим меркам строительство дома для ПМЖ из кбб блока. Опыта в строительстве "кот наплакал". Уже на сегодняшнем этапе куча вопрос и всяческих непонятностей. Буду очень благодарен за любую полезную информацию, критику, советы и т. д.
    На сегодняшний день имеется пустой участок 15 соток со сторонами около 40 метров каждая (практически квадрат) с небольшим уклоном по диагонали (около 3-4 градусов). По улице газ свет + асфальт до участка. Так же уже в наличии "вымученный" проект дома. Дом 2 этажный (2 этаж мансардный) из керамзитобетонных блоков под фальцевой кровлей общей площадью около 250 м. кв.
  2. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    И сразу же 1. Вопрос. Участок сидит чуть ниже (на 70-80 см) асфальтированной дороги. Если делать подсыпку как на планах в уровень дороги этотоколо 500 м3 пгс. Или быть может лучше оставить этот уклон, сделать его плавным к дому и организовать хороший дренаж и не тратиться на подсыпку?
    2 была произведена геология участка которая выявила проблематичный грунт до 3,5 метров глубиной (суглинками пылеватыми коричневого и светло-коричневого цвета (мягкопластичной консистенции) тем самым вызвав вопрос о конструкции фундамента. Конструктора склоняются к буронабивным сваям + ростверк. У большинства соседей по линии и через дорогу сидят дома на ленте... Как быть?
    Спасибо
  3. tanya352
    tanya352
    tanya352
    Нижний Новгород
    Грандиозный проект. Тоже хочу строить из КББ, только скромнее. С большим интересом буду читать!
  4. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Очень интересно продолжение...
  5. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Добрый день, прошу прощения, что долго ничего не писал в теме. За строительный сезон всё свободное время было занято строительством. По концу сезона имеем готовые стены в том числе внутренние и частично кровля. Долго пришлось согласовывать все доки + подключение эл. энергии.
    Далее по порядку:
    Первоочередно был снят плодородный слой
  6. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Далее, после долгих раздумий, было принято решение делать подсыпку участка ПГС. Повезло что рядом проходила стройка МКАД -2 удалось достаточно не дорого сделать подсыпку. В общей сложности вышло около 40 МАЗов (13 куб). В очередной раз убеждаюсь, что песка никогда много не бывает.
  7. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    После подсыпки подошли к этапу фундаментных работ. Предварительно была сделана геология участка, которая показала не очень хорошие грунты. Около 3,5 метров идёт глина. После долгого общения с проектировщиками пришли к выводу что только свайно - ростверковый фундамент применим в моём случае. Из арматуры были изготовлены 42 каркаса для свай длиной около 5 метров.
  8. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Позже был изготовлен ростверк. В откопанную траншею было уложено пеноплекс и залита подмёточка. Далее установили опалубку произвели армирование и залили бетоном. Также параллельно было изготовлено и установлено строение #1.
  9. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    После сняли опалубку и трижды произвели гидроизоляцию битумной мастикой. Далее на зонтики закрепили пеноплексовые плиты.
  10. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Далее под всем пятном застройки была проложена канализация и заложены закладные для подвода воды электричества и др. в дом. После этого была произведена обратная засыпка фундамента. Так же на этом этапе стал вопрос наличия эл. энергии на участке. Был установлен столб и подведено 6 кВ.
  11. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    После фундаментных рабов приступили к кладке блоков. Блок теплокомфорт толщиной 30 см.
    На внутренние и несущие стены использовали кирпич.
  12. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    В качестве перекрытия использовали железобетонные плиты. Все перемычки и армопояс бетонные с армированием. Вентшахты и дымоход камина изготовлены из полнотелого кирпича. Также изготовили монолитный треугольный элемент.
  13. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    До наступления холодов успели произвести практически всю кладку и заливку монолитных участков в точ числе и лестницу. (Про лестницу чуть позже.) далее был заказан лес на кровлю. Кровельщики быстро принялись за свою работу.
  14. Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    Vitaly_Mikulich
    При проектировании лестницы главным пожеланием было, что бы по ней было удобно заходить на 2 этаж. Не важно как она будет выглядеть и сколько места отберёт с полезной площади - главное комфорт. Ступеньки 30 см высотой 15 см, 2 марша с площадкой.
    На сегодняшний день имеем подловленную стропилку для дальнейшего монтажа кровли. Одну кукушку оставили недоделанной для подачи на второй этаж кирпича и др материалов.
  15. AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    @Vitaly_Mikulich, какая планируется облицовка фасада?
