1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 1эт., 14х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем uohly, 24.03.16.
  1. uohly
    uohly
    uohly
    Дом 1эт., 14х14
    День добрый. Нуждаюсь в здравой критике и хорошем совете.
    За основу был взят проект "Вильнюс"(http://www.abs.ru/projects/view/910/) от АБС-Строй.
    Слегка перекроил планировку и размеры, при этом зоны хранения хотелось бы оставить на прежних местах.
    1. Регион застройки
    Республика Крым, Севастополь
    2. Планируемые материалы для строительства
    Ракушечник для несущих стен, полнотелый керамический кирпич для перегородок и клинкерный кирпич для облицовки
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок ровный, правильной формы, 30х40 м. Планируется один этаж, без цокольного и мансарды.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газовый конденсационный котел в отдельной топочной
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Трое взрослых и собака
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    2 спальни (минимум 15кв м), 2 кабинета (минимум 10кв м, с возможностью переделать в детские), 1-2 с\у, раздельные кухня и гостиная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Холодный тамбур не нужен. Возможно отапливаемый, частично выполняющий роль прихожей.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Два отдельных
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Все двери должны выходить в коридор\холл.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Вымыть не сложно
    - личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Излишество
    - вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не должен
    - рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не должна
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @uohly, :hello:
    су из тамбура! ну тепло у вас, понятно, но слякоть же бывает? переносите вход в коридор, часть су окажется в кухне - "огородите" выступ стен шкафами/пеналами с бытовой техникой - холодильниками и пр, ... или просто отрезать от кухни в пользу холла - который 7м2 на размер входной двери в су, кухня при размерах 3,470*6,440 дюже узко-длинная:|:
  3. uohly
    uohly
    uohly
    Этот с\у планируется как "рабочий", для помывки обуви и собаки после прогулок, ну и может быть, как неотложный туалет :)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для газовых котлов есть нормативы отступа от стен и свободного пространства перед ним.
    Проверьте для выбранного вами котла (если уже выбрали) хватит ли ширины помещения 1440. Обычно стараются делать топочную шире.
    Проверьте размер окна в топочной. На него тоже есть нормативы по площади остекления.
    И подумайте еще о входе в него с улицы. Придут к вам газовщики проверять состояние и тягу. Вы их через дом и кухню поведете?
  5. uohly
    uohly
    uohly
    Кухня 3740х6440
    А дюже длинная, так то чтоб стол большой поставить и гостей было где принять :)
  6. uohly
    uohly
    uohly
    Котел Viessmann, у него ширина <40см, а окна в доме только двух размеров, большие 1470х1760, маленькие 670х1760
    Про вход с улицы думал, но нет, не хочу делать проходную топочную.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    да, пардон, размер не так увидела:aga: и все-таки, как бы вход в горшок перенести в коридор? :nono:
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    технический, типа, но все равно... обратно чистые через ту же грязь тамбура пойдете
    относительно помывки собак - как Вы себе это представляете? у нас немец старого стандарта, ко"бель, 13 лет уже, хороший по родне, но не выставочный - гигант ... ну лапы в ведре можно бы было помыть, не более, душ, бегущая/шумящая вода - только под дулом пистолета подтащить 50 кг тушу, ...
    плюнули с мужем - коврик с резиной снизу положили на "место" и подтирка постоянно, собака в квартире
    а вот если мокрый решил отряхнуться :close:
  9. uohly
    uohly
    uohly
    Нууу, не знаю. Вот у меня в нынешнем доме, в тамбуре всегда чисто, хотя он всего 900х2800. Перед домом коврик для ног, в доме коврик для ног, ну и полы моются хотя бы раз в день.
  10. uohly
    uohly
    uohly
    Очень не хочется портить правильные формы помещений и нарезать лишние углы, в этом и прелесть планировки для меня.
  11. uohly
    uohly
    uohly
    У нас небольшой джек рассел терьер :) к тому же, очень любит купаться
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я бы расширила прихожую до 2-2,2 метров - если будет шкаф, то метра полтора надо рядом с ним руками помахать, раздеваясь.
    Сколько человек будет жить в доме? Может, большой СУ разделить (хотя бы еще один горшок с рукомойником поставить), чтобы избежать утренней и вечерней толкучки?
    Имхо, при кухне такого размера, гостиная использоваться будет крайне редко :)
    Кладовочек очень не хватает.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @uohly, что будет в холле? Нужен ли он вам таких размеров?
    Как будете перекрывать этаж?
    А вообще, много бестолковых площадей и не хватает нужных.
  14. uohly
    uohly
    uohly
    Можно по пунктам?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @uohly, чем перекрывать верхнюю часть дома собираетесь? Там пролеты 7,3 м.
