Как не сжечь плато котла при установки терморегулятора)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем radik220787, 24.03.16.
  1. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Возникла ситуация при которой мне необходим Ваш совет.
    Из-за постоянный весенних перепад уличной температуры появилась необходимость установки терморегулятора газового котла. С этой целью был приобретён с китая сам термо IMG-20160319-WA0006[1].jpeg IMG-20160319-WA0010[1].jpeg IMG_20160324_234558[1].jpg IMG-20160319-WA0006[1].jpeg IMG-20160319-WA0010[1].jpeg IMG_20160324_234558[1].jpg IMG-20160319-WA0006[1].jpeg IMG-20160319-WA0010[1].jpeg IMG_20160324_234558[1].jpg регулятор. После монтажа терморегулятора на месте дислокации была проведена проверка правильности работы схемы при помощи мультиметра. Все показатели работали нормально (питание терм-ра 220 доходила, сработка на размыкание цепи было корректным, случайные токи на выходы на котел отсутствовали.) Сам котел так же при проверке выклю IMG-20160319-WA0006[1].jpeg чался и включался при удалении перемычки сухого контакта. НО после полного полключения терм-ра к котлу и принудительной сработки - перегорел предохранитель котла и так несколько раз. Еще раз все перепроверил и опять замыкание. Что и откуда ноги растут понять не могу. Помогите советом, гдя я ошибся,
    Информация:
    Котёл-Boschgaz 3000w zs/zw 24-2 dhae 23/31
    Дли IMG-20160319-WA0006[1].jpeg IMG-20160319-WA0010[1].jpeg IMG-20160319-WA0006[1].jpeg IMG-20160319-WA0006[1].jpeg на кабеля от котла до терм-ра – 21метр, сечение 2х0.7
    Подключение на тер-ре – N. L-220 (питание), сом и open (NO) на котел. IMG_20160324_234558[1].jpg
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже уже спалил плату.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Думаю, что вот здесь собака порылась.
    Есть много поговорок на эту тему, но мне Вас искренне жалко. Думаю, что самое главное в Вашем терморегуляторе написано на красной наклейке.
  4. stels62
    stels62
    stels62
    А с перемычкой, как раньше работает котел?
  5. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Да с перемычкой, котел работает как раньше.
    Извените за ломанный текст описания проблемы.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам надо термостат запитать от клемм Ls и Ns от котла, а клемму RT соеденить с выходом NC или NO, смотря где фаза появится при срабатывании термостата
  7. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Уважаемый Mijjgan насколько я знаю на клеммах Ls и Ns нет тока 220 необходимый для термостата. Насколько ты уверены в правильности вашей схемы, боюсь экспереминтировать над котлом. Зарание спасибо.
  8. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Эксперимент удался) Сжег терморегулятор.(
