1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Угловое окно в каркасном доме. Конструкция
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем April_n, 24.03.16.
  1. April_n
    April_n
    April_n
    Есть необходимость в проектировании углового окна. Не могу понять как это реализовать в каркаснике. Получается нужно ставить стойки в углу. А можно ли без стоек как-то сделать? чтобы весь угол был окном. Угол 90градусов
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Стойку в интерьере в угол окна никак? В противном случае нужно будет делать консольные балки и усиливать стойки по откосам окна. ... НУ и без понимания общей ситуации с нагрузками никто вам внятно ничего не скажет. "Если не знаете как сделать - лучше не делать"
  3. April_n
    April_n
    April_n
    Вопрос в догонку: правильно ли я оформляю угол? или надо как-то по-другому стойки ставить?
    http://www.screencapture.ru/file/3baB8fdc
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    НУ если по классической амер схеме - да, Но тогда вся вкуснятина от углового окна пропадает. Угол в сумме холодный, из-за нагромождения стоек и оконных проемов, а "фефект" "вырезаного угла" убит (для восприятия снаружи). Такие узлы нужно обсуждать в комплексе с общим конструктивом.
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Как-то так... Как я понял ЛВЛ-брус идет по обоим стенам и стыкуется на углу какой-то хитрой приблудой, но сколько он должен заходить на стены и какого сечения, нужно как-то считать...
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    а есть продолжение этих американских фоток? как остекление в итоге? гнутое стекло?
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    У них из нагрузок - только вес картонной кровли и солнечный ветер :) В средней полосе РФ и "около", совсем иной коленкор, поэтому, чтобы не заниматься "нетрадиционными практиками" лучше поставить в угол стойку (квдратный мет. профиль, например - и балки на нее опереть. Тогда снаружи можно нормально организовать нормально утепление оконного проема. В противном случае вокруг проема нужно будет организовывать свою стоечно-балочную систему, компенсирующую нагрузку на консоль.
    Приблуда - это всего лишь металлическая консоль опирания балки. - см. перфорированный крепеж.
  8. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    dsc0272.jpg dsc0273.jpg dsc0275.jpg dsc0650.jpg front-studio-carport-p-oconnor.jpg
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Собственно на 1 фото видно, что по сути консольная балка 1. Примыкающая к ней балка уже не консольная.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Круто на фото вышло с угловым окном. Жаль в РФ таких технологий нет. Наверное не продувает и не протекает по углу?
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    нет там никаких "технологий", обычная полукустарщина при благоприятных условиях строительства.
  12. April_n
    April_n
    April_n
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Это не американцы, это - мексиканцы. Кстати, на верхнем углу они такую железяку поставили:
  14. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - на фото снег и карликовые березки? :faq:
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Суровая мексиканская зима...
