Фронтоны из гб vs коньковый брус. Крепить или нет?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nickolas383, 24.03.16.
  1. Nickolas383
    Nickolas383
    Nickolas383
    Добрый день уважаемые формучани. Перерыл весь яндекс и форум, и однозначного ответа не нашел, мнения расходятся.
    Исходные данные: дом 9*12 из гб. Полумансарда, с разрывным (до окон) армопоясом под мауэрлат.
    2 фронтона (из гб 375) 4.5 метра в высоту + стена по середине, итого 2 прогона по 6 м. Стропильная система наслонная.
    Вопрос: Как крепить коньковый брус к фронтону? Жестко или просто положить?
    Одни пишут что если крепить намертво, фронтоны треснут как брус высохнет (крыша своей жизнью живет), другие что наоборот, нужна жесткая сцепка. Так как-же правильно? Просто положить брус или закрепить его на фронтонах?
    + много примеров в сети упавших фронтонов из гб, крыша должна как-нибудь поддерживать фронтоны?
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Без картинки вряд ли кто ответит.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вместо последнего ряда блоков фронтонов, сделайте бетонную стяжку, на нее и положите коньковый брус и шпилькой закрепите. Шпильку предварительно в бетон утопите.
    А крыша своей жизнью живет на деревянных домах, в вашему это не относится.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Nickolas383, продольная усушка есть, но незначительная. 0,1-0,2 процента от длинны по-моему. Так что усохнуть до того, чтобы фронтоны свалить, это вряд ли. Подушку, под конек, замонолитить стоит, а уж крепить- не крепить, дело Ваше. Особой нужды нет, но если очень хочется, раздайте отверстие под шпильку и законтритесь, не затягивая намертво. На отрыв держать будет и припуск под усушку будет. Другое дело, что на 6 метров, без доп. опоры, массив провиснуть может.
    С ячеистыми, конечно, проблеммы есть, но чтоб фронтоны падали, это как же надо сложить. А схем, чтоб на каменных, фронтоны крыша держала, не встречал.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под своим весом конёк может раздавить хрупкий газобетон, но никак не сдвинуться- сила трения выше плотности (хрупкости) блока.
