Нужны советы по распредщитку в деревянном доме, 3ф 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vladislavius, 24.03.16.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Милые люди! Ай нид хелп!
    В деревянном (СИП) двухэтажном доме планирую сам собрать распред щит.
    СИП 4х16 на фасаде превращается в ВВГ 4х10 и приходит во "Вторичный вводной" в тех помещении.
    Вот:
    Коротко что там:
    автомат 50А 3 фазы + отдельно "ноль" 63А (ну так вышло), персональный меркурий (основной АСКУЭ на столбе), УЗО 4п 40А 100 мА (не S, ну так вышло), 3 автомата С25А + трёхвазный индикатор напряжения. От этого чуда пойдут 3 кабеля 2х6 в распред щит, который будетвисеть справа и мне предстоит его с Вашей помощью собрать.
    Исходные данные - дети (стараюсь понатыкать защиту по максимуму), к щитку в металлорукаве подходят кабеля 3х1.5 (свет, рольки), 3х2.5. Примерно 1/3 кабелей уже протянул Подходят сверку, как и основной вводной кабель на верхнем фото (только их, сцуко, много).
    Огромная просьба проффи прокомментировать и надавать советов. Очень прошу воздержаться любителей от высказываний "ну нафига так много напихал".
    Вот, собственно, мой шедевр моей электротехнической мысли:
    Внизу схемы - моё понимание распределения абсолютно максимально возможной мощности. Одновременно так, понятно никогда не будет, но всё же напрягает :)
    Заземление ТТ, насколько я понимаю.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Немного подумав, переделал схемку:
    Товарищи, мож кто-нить поможет?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И чем Вам помочь? :faq:
    Это расположение в щите, т. е. компоновка щита, без электросхемы здесь советовать нечего. :no:
    Можно бесконечно переставлять эти квадратики по рисунку, но это мало что даст, и электросхема от этого не появится. :no:
    Получается замкнутый круг. :(
    Рисуйте схему, а потом уже будете заниматься компоновкой, возможно какие-то линии можно объединить, что-то упростить и т. д.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Приветствую! Со щитом то разобрались?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Неа. На момент публикации вопроса план был застряпать щиток в течение месяца. Посчитав бабки на это дело, вопрос был перенесен на неопределенный срок. Также одна из причин - по мере монтажа эл проводки периодически меняется количество линий от щитка. к концу этапа разводки кабелей надо бы провести их инвентаризацию и по новому покурить схему.
    То есть всё очень муторно, долго, денех нету, и на текущий момент конь не валялся. Но по времянке работает нормально, тепловизор показал небольшой нагрев на немного гудящем АВ ИЭК - на некритичной линии (и на терморегуляторах ТП и обогревателей, кстати)
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Подтяни контакт или выкинь его.
    нагревы скорее всего из за плохого котакта, а так в принципе небольшой нагрев допустим!
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если будут вопросы обращайся. Чем сможем, тем поможем!
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    скорее второе. подтягивал.
    но нагрев на доп 10 градусов, поэтому тяну с заменой
    Пасибо! Надеюсь, всё-таки скоро понадобится.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Чего ждете? Цена вопроса - рублей 70.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я при уезде из дому его вырубаю, а так мониторю. Не смертельно.
    и не 70... ИЭК на ИЭК менять не комильфо. Он двухполюсный. Ща до выходных заеду в зелёный магаз, прикуплю хагер.
