Куда сливать конденсат от угольного котла?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем PavelTLT, 24.03.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    При работе угольного котла в дымоходе образуется конденсат.
    Дымоход "Феррум", сэндвич 150/210 мм, нерж. сталь 430/439
    Низкая температура дымогазов способствует образованию конденсата (так как котел автоматизированный и большую часть времени находится "в стопе"). На одностенной трубе в котельной сразу при выходе из котла можно недолго держать руку - температура на поверхности около 70°. Дымогазы, понятно, внутри и чуть горячее.
    Топливо - длиннопламенный ("Д") каменный уголь.
    Дымоход и конденсатоотводчик на улице. Отвод всю зиму открыт и свободно капает в ведро.
    Сливаю ведро конденсата раз в месяц примерно (там больше дождя и снега, чем конденсата).
    Иногда конденсатоотвод замерзает полностью. Или на нем намерзает черная сосулька, с которой иногда капает конденсат.
    Не устраивает:
    1) Грязные капли при ветре в ведро не попадают - пачкают всё вокруг
    2) Вонь от конденсата
    3) Надо куда-то носить, сливать
    Думаю протянуть в котельную канализацию. И по трубочке (из металлопластика, например) подавать конденсат в сифон и далее в канализацию (свой однокамерный септик + фильтрационный колодец)
    Но вижу недостатки:
    1) Конденсата поступает очень мало. Не будет ли он загустевать в канализационной трубе?
    2) Сколько всякой дряни в конденсате от сгорания каменного угля? Не навредит ли конденсат септику?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нашел информацию по сливу конденсата для РФ и Германии:
    Замерю pH бумажкой-тестером для бассейна.
    А насчет разбавления 1:25 - прохожу с запасом, ведь конденсата вместе со снегом, дождем и талой водой с крыши набирается ведро за пару-тройку недель.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @PavelTLT, если есть возможность, то конденсат лучше отводите в канализацию, так многие делают. Если не сложно будет, то сделайте пожалуйста фото внутренней части дымохода в конце отопительного сезона, мне очень хотелось-бы увидеть состояние 439 с конденсатом и на угле, разместить можно в теме про FERRUM. Я там тоже скоро выложу фото после 2 лет работы на угле сухого режима.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @PavelTLT, Только не в септик. Лучше в дренаж.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А что в составе конденсата угольного котла может навредить септику?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это убьёт бактерии в септике...
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Что в составе конденсата от угольного котла убьет бактерии?
    Кислотность замерю - по ней будет видно.
    А что еще в конденсате вредного? Деготь? Что еще там находится?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это агрессивная среда и что именно окажется наиболее убийственным сложно сказать. Насколько я знаю, даже слив от стиральных и посудомоечных машин не рекомендуют делать в септик либо использовать средства, подходящие для септиков.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну это же интересный вопрос.
    Из чего вообще состоит конденсат?
    Кроме кислот и дегтя.
    Я сливаю. Посудомойка через день, стиралка тоже. Разве что ядреными хлорными средствами не пользуемся.
    И именно этот поток щелочей от моющих средств и считаю нейтрализаторами кислотности конденсата.
    Измерить кислотность бумажкой-тестером для бассейна не получилось - полученного цвета на образцах нет. Понятно, что конденсат - кислая среда. Но точный pH не знаю.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Кислотность не самое страшное, а вот продукты недожога убьют бактерии точно.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А что они из себя представляют?
    Прочитал 4 страницы выдачи гугла по запросу "химический недожог угля" - там он рассматривается только с точки зрения потери тепла. Нет подробностей по составу.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как нет сведений по "убийственности" состава для каких бы то ни было бактерий и практике применения конденсата в качестве антибактериального средства... Так нет доказательств обратного.
    Но об этом много говорят...
    Может и не беспочвенно.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Бактериям нужна пища. Если их не кормить (например не пользоваться септиком какое-то время), они погибают и септик начинает вонять. Если их кормить химией, эффект, с большой вероятностью, будет тот же. Насколько сильным будет эффект, без практики сложно оценить... может быть @PavelTLT, нам поможет в этом разобраться на примере собственной практики, если решит все-таки сливать конденсат в септик. Или может быть найдутся люди с реальным опытом и поделятся информаций... подождём.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В зависимости от состава угля и степени недожога куча разной органики. Многая канцерогенная и токсичная.
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Между конденсатом и дегтем предлагаете знак "равно" поставить?
    Тут мнение встречалось, что это вообще дисцилированная вода и пить призывали...
    На ваш взгляд, прием активированного угля, перорально, в каких количествах должен привести к отравлению или хотя бы дисбактериозу живого человека?
  17. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы топите котёл активированным углём?
    Нет, но дёготь в конденсате котла работающего на дровах присутствует.
