1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окосячка (правильная) так ли она нужна для сруба перед вставкой окон?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Denoz, 24.03.16.
  1. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Уже сломал всю голову, получается стоимость окосячки примерно равна стоимости окон...
    Это если брать на окосячку "правильных" людей которые приедут уже с заготовками под размер из сушеной лиственницы в заводской печи, а не мастеров с Костромы например с доской из клееного бруса или чем-то подобным...
    Вопрос - так ли она нужна правильная окосячка от фирмы или взять просто деревянных дел мастеров и обойтись забивкой бруса в выпеленный проем и последующее закрытие его толстой доской ?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Denoz, Окосячка нужна и без нее никак. Можно и самому бензопилой выбрать паз в бревне под брусок 40х40. Прикрепить к нему сухую доску. И всё на первый взгляд. Но после придётся облагораживать место установки окна.
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    зависит от размера окон
    если окна маленькие и ширпотреб то можно и по второму варианту
    а если окна большие и из хорошего стекла
    то по первому, одна трещина в стеклопакете и привет
    кстати "доской из клееного бруса" как раз промежуточный вариант
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Обсада это целый комплекс правильных действий, а не только выбор древесины.
    Плюсов в "правильной лиственнице" для обсады я вижу два.
    1. Дорого и круто!
    2. Когда через 100-300 лет дом рухнет, окосячка все еще будет жить.
    Клееный брус это довольно неплохо. Зайдите ко мне в альбомы, посмотрите.
    Правильная обсада, это:
    Правильные пазы, утепление льноватином, антисептирование, сборка коробки и конечно материал.
  5. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Спасибо за ответы!
    А есть какие-то варианты удешевить данное мероприятие не в ущерб качеству?
    Поделитесь пожалуйста советами
    У меня средняя толщина бревна примерно 32-35... ценник на обсаду самолётный получается...
  6. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Делать все самому:)
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Реально сделать все самому. Но трудоемко.
    Я как исполнитель работ в своем доме могу честно сказать: цены за электрику 500р точка и окосячка до 5000р за штуку при нормальном качестве работ является обоснованой. Дешевле люди которые хотят есть и кормить семьи работать не могут.
  8. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Сам я буду делать это года 2 :))
    Не вариант точно
  9. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Я не занимаюсь новой обсадой, но много поставил окон в старых деревянных домах. Не пойму зачем обсада из лиственницы? Когда выпиливаешь старые лафеты они живые, причем сделаны из сосны. Гнилые бывают нижния часть, т. к. печное отопление окна текут, бревно под нижним лафетом. И то это из-за отсутствия отлива.
    Моё мнение обсада нужна, но можно и упростить вариант, лиственница это уж очень круто.
  10. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Сделал сам. Не очень сложно. Очень нужно делать чем быстрее тем лучше. Стены ровнее будут
  11. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Удешевить можно - делать черновую обсаду. технология описана подробно. Цена в разы дешевле чистовой. Облагородить проем после установки окна (наличник,откос) это уже не дорого.
  12. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    подскажите где почитать про черновую обсаду
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В интернете полно информации. Технология черновой и чистовой одинакова. называется черновой потому, что используют не строганную доску и такую обсаду нужно будет облагородить чистовыми откосами.
    В чистовой все сразу делают из строганного материала.
  14. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
  15. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    У меня из личной практики сложилось мнение, что для обсады окон и дверей оправданнее использовать заготовку из клееной древесины. У меня из 16 установленных проёмов есть одно, проблемное, постонно сифонит из под обсады из-за винтообразного ведения.(там небольшое окно на север, на нём типа сэкономил, обсада из массива, соотв. под окном-батарея: перепад влажности и температуры обеспечивают "винт"). Остальные проёмы-клеёные, не ведёт.
