РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета по подключению водоснабжения дома. Что имеем: снт/днт, общая скважина с автоматикой к которой доступа нет, к дому подходит ПНД 32мм с давлением 4-5 атмосфер. Имеется: запорная арматура, фильтр грубой очистки (косой), регулятор давления, тройник с манометром, фильтр очистки 100мкм. Какая последовательность подключения всего этого добра? Я вижу так пнд - запорный кран - фильтр грубой очистки - регулятор давления - тройник с манометром - фильтр очистки 100мкм .. далее все стандартно коллектора разводка Слив системы у меня сделан в колодце на границе участка в разрыве ПНД от скважины, так что этот момент можно пропустить. Последовательность правильная? Может чего то не хватает? На общей скважине стоит автоматика с гидроаккумулятором. Нужно/не нужно ставить дополнительный гидроаккумулятор в доме в моем случае? Может при отключении водоснабжения за счет гидроаккумулятора возможно использовать воду за счет остаточного давления?
Манометр можно/лучше после фильтра 100мкм, чтоб видеть давление после фильтра. Если до фильтра, тогда зачем Вам показания на этом отрезке? Или два манометра, до и после фильтра.
В вашем случае считаю необходимо предусмотреть резервную емкость-накопитель на случай аварии, потому как при коллективном пользовании это будет случаться в несколько раз чаще, чем при индивидуальном.
Есть пример такой емкости? Или схема? Гидроаккумулятор с обратным клапаном в верхней точке системы не подойдет? Или имеется ввиду действительно емкость, насосная станция из этой емкости? Где то встречал подобные схемы
Да, что-то по типу этого, все зависит от ваших потребностей. При веденная вами схема больше подходит для ПМЖ, в вашем случае для СНТ я так понимаю такой огород городить незачем, хотя может и нужно... Вы ничего не описали для чего вода, сколько расход и т. д.
Дом для ПМЖ на семью из 3-4 человек, накопитель в доме для резерва до 3х суток минимум, расход да кто его знает, помыться любим) в общем смысл я понял, схема понятна, размер бака выбирается от потребностей. Возникла мысль сделать систему: общая скважина + накопитель + резервный источник (колодец или скважина на своем участке).
