Армирование отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dmitry_rf, 24.03.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Подскажите, возможно ли для армирования отмостки, а также для изготовления бетонной стяжки крыльца, использовать подобную сетку? и не сильно ли это отразится на качестве железобетона?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не очень хороший вариант. Конечно, любая проволока, в любом виде... (конечно, если не загрязненная, не в масле...) даст некое армирование, добавляющее прочности бетону. Но арматура, по идее, для эффективной работы, должна быть прямая, а в рабице фактически спирали из проволоки.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    спасибо за ответ! просто думаю куда бы подобную сетку применить...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Некоторые отмостку вообще не армируют. Если и Вы не планировали, то можно туда эту сетку бросить - будет лучше, чем ничего...
    А так, сетку можно оставить про запас - может когда вольер для собаки запланируете или курочек, кроликов захотите завести... :)
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да я планировал использовать арматуру D8 (еще не купил)... думал сэкономить копеечку...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас вообще "модно" т. н. мягкую отмостку делать. Себе такую планирую. Считаю, что проще, практичнее, симпатичнее, долговечнее, ремонтопригоднее...
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    что она представляет собой?
    мне до отмостки еще далеко, стены еще в процессе стройки... задумался об армировании отмостки в связи с тем, что в близжайшее время нужно арматуру завозить на изготовление армопоясов, и подумал, что, возможно, нужно еще и на отмостку сразу купить, чтобы потом за доставку снова не платить и забыть о покупках арматуры раз и навсегда, ну а потом вспомнил, что полно этой сетки заборной халявной есть.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В поисковиках забанили? Сочувствую...:aga:
    Упрощенно - это слой гидроизоляции, присыпанный мелким цебнем, галькой,...
    В принципе, и выложенный брусчаткой, пожалуй, сюда можно отнести.
  9. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Если планируете, чтобы отмостка прослужила долго, то лучше арматуру, желательно 10, но можно и 8 мм. Ну и связать с шагом от 200 (лучше всего) до 500 (если бюджетно) миллиметров.
    P5180014.JPG P6010049.JPG P2090119.JPG P2170009.JPG P7250092.JPG 20151025_163433.jpg
  10. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Про армирующую добавку фибру или фиброволокно ВСМ можете погуглить, не будет лишним.
    Добавляется из расчета 600 грамм на куб (себестоимость куба повышается рублей на 150 всего).
  11. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Дело в том, что есть разные упаковки фибры (в зависимости от производителя). Та, что повыше качеством. чаще всего идёт 600 грамм на куб. Та, что пониже - 900 грамм. Прямо на упаковке чаще всего написано. Причем что 600, что 900 гр стоят одинаково.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Погуглил" - нашел рекомендации от изготовителя, что от 600г/м3 это для ячеистых бетонов. Для стяжек, ТП, бетонных покрытий, плитки... рекомендуется от 0,9 до 1,5кг/м3. Есть рекомендации и от килограмма до двух...
    Причем, длинное волокно (40мм) для ячеистых бетонов, а для тяжелых - 12-20мм.
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Это уже не отмостка, это продолжение фундамента)
  14. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Нет, почему, это довольно таки простая отмостка. Та, что посложнее, делается с ячейкой 150*150 мм и толщиной бетона 150 мм. Ну и с соответствующей подготовкой.
    Но опять же, все зависит от требований к конечному результату.
