Отмостка на песке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gmaximus, 24.03.16.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Отмостка на песке
    Добрый день, форумчане!
    Дошли руки до отмостки. Имеется дом (таунхаус), с ленточным фундаментом глубиною 1,25м и выпуском его над уровнем поверхности примерно 100мм, опалубка была сделана из плоского шифера и естественно является несъемной. Далее внутри ленты было все утеплено и залито все монолитным бетоном, естественно с армопоясом. Почва: голый песок и временами камни разных размеров на 7 метров глубины точно. УГВ: ну вода в колодце началась на 6 кольце. Септик из 4 колец и воды нет. Смею предположить, что метров 5. Пока шла стройка, сделали опалубку из доски и остатки кирпичей мелких складировали, что бы залить бетоном, т. к. остался цемент после заливки полов. Почитал все темы какие нашел на форуме об отмостке на песке.
    1. Я так понял, заморочки с утеплением нет у меня?
    2. Стоит ли шлак из остатков кирпича заливать в отмостку?
    3. Хочу просто пока шлам убрать, постелить геотекстиль и возвести опалубку и шлам опять засыпать, залив бетоном.
    Ну и самое интересное. Решили возвести стену от отместки до 2 этажа, что бы она являлась лоджией. Пока планирую в 1 кирпич просто поднять стену и все. Лоджий у меня 2 шт с каждой стороны дома, хотим и там и там сделать это. С одной стороны опалубка уже есть (делали не мы, дом был куплен на 50% стадии стройки), с другой нет. И вопрос необходимо ли заливать небольшую ленту фундамента, что бы поднять стены?
    з. ы. фото прилагаю.
    вот тут хотим стенку до уровня лоджии
    вот так сделана с 1 стороны опалубка
    вторая сторона, где хотим сделать стену и тут нет никакой опалубки
    ну и общий вид того, что сейчас есть
  2. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Под стену фундамент крайне желателен.
    Бой кирпича сверху можно накрыть 100 мм армированного бетона (предварительно уплотнив), а вот мусор (ветки, траву и подобное) нужно убрать, это под отмосткой точно не нужно.
  3. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Спасибо огромное за совет. Тогда по 3 пункту делать буду все. Ну и плюс фундамент. Только вопрос - какие параметры выбрать (ширина и глубина) ?
  4. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    По ширине миллиметров 300-350, а вот по глубине... Конечно, лучше на глубину промерзания, но смотрите по возможности. И нормально заармировать (связать каркас)...
