Проблема выбора фундамента и монтажа крыши веранды к крыши бани
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Romikk84, 24.03.16.
  1. Romikk84
    Romikk84
    Romikk84
    Всем доброго дня!
    У меня следующая проблема выбора:
    Предисловие:
    В 2015 году была построена баня из бруса 150*150 на ленточном фундаменте (в земле 40 см), размером 3 м на 4,5 м. Форма прямоугольная. В этом году планируется внутреннее обустройство и запуск бани.
    Перед баней в метре стоит старая действующая баня, после запуска новой бани, будет убрана и на ее месте планируется строительство открытой веранды, по всей длине (4,5 метра) и в ширину примерно 2,5 метра. Высота стены до начала крыши бани 2,3 метра.
    Для обвязки будет использоваться оставшийся брус, так же брус будет использован для столбов. Крышу планирую соединить, но не в коньке бани, а ниже (длина ската 2,9 метров, а высота конька 2 метра), крыша будет покрыта металлочерепицей, пока стоит под рубероидом, на время усадки.
    Делаю все сам, не специалист, но легко обучаемый :)
    Уважаемые специалисты, помогите решить несколько вопросов:
    1) какой фундамент делать? Я не вижу смысла веранду ставить на ленточный фундамент, склоняюсь к заливки столбов (купил в прошлом году бетономешалку для этих дел). Как вы считаете на сколько это грамотно, не порвет крышу от разности площади опор?
    2) Из чего лучше делать верхнюю обвязку столбов (брус 150*150) и края бани и на что (болты, или пластины с саморезами), на которую будет монтироваться крыша? Склоняюсь к доске 40 на 150, по причине отсутствия дополнительных рук. Мне в прошлом году хватило закидывания бруса на вверх.
    3) Если "подводные камни" при аналогичном строительстве и варианты их устранения?
    Заранее благодарен, за дискуссию и советы.
    Возможно эта тема еще кому поможет, ведь многие для этого здесь и собрались…
    Все удачи!
  2. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Тоже интересуюсь данным вопросом. дом у меня на ленте хочу пристроить веранду. на данный момент остановился на той мысли что буду копать ямы под столбы на ту же глубину что и лента, ставить столб. (осталась квадратная труба от столбов на ворота 100/100) изаливать бетоном. сверху швеллер. в цоколе выдолблю кирпич чтобы опереть швеллер со стороны дома. или на анкеры к самому бетону пластины из десятки а к ним уже приварить швеллер
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  4. Romikk84
    Romikk84
    Romikk84
