Неизвестное оборудование. Нужна момощь
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем biotek, 24.03.16.
  1. biotek
    biotek
    biotek
    В СОВ установлено данное оборудование (предположительно хлоратор), документов на него нет.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На фото ячейка для датчиков рН и остаточного хлора.
    Фото контроллера выложите.
  3. biotek
    biotek
    biotek
    Никакого контроллера нет. У них организовано так: Стоит эта ячейка и дозатор. Вот как они должны быть подключены, вопрос? Задача у них стоит следующая: в анализе воды на выходе (для СЭС) отсутствует хлор, а по нормам он должен быть, вот эта система и должна добавлять гипохлорид в нужном кол-ве, чтобы в чистой воде он присутствовал в требуемых количествах. 20160323_153540.jpg
  4. biotek
    biotek
    biotek
    Может эта ячейка подлючаться непосредственно к дозатору? От датчика идут четыре провода. где найти схему подключения?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На насосе должна быть маркировка.
    По ней можно найти инструкцию к насосу.
  7. biotek
    biotek
    biotek
    А какой из них в ячейке для рН, какой для хлора?
  8. biotek
    biotek
    biotek
    Нет маркировки, оторвана, и контактов, кто устанавливал не найти
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На фото насоса: сбоку на насосе светлая полоска - шильдик. Что на нём?
  10. biotek
    biotek
    biotek
    Насос-дозатор не родной, его уже меняли.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Нет смысла запускать данную станцию, если нет специалиста по настройке.
    у Seko есть насосы маркировкой TPG, которые могут работать напрямую с электродами рН и Redox.
    у Вас скорее всего электрод Редокс.
    хлор он измеряет косвенно, поддерживается параметр Редокс.
    у Вас - бассейн. дозируйте хлор таблетками вручную.
    хлор нужен в пределах 0,5 мг/л или 0,5 гр/куб
    содержание хлора в сухих таблетках обычно 55%. таблетки есть быстрорастворимые (по 20 гр общий вес), медленнорастворимые, по 200 гр. считайте сами, сколько Вам нужно будет таблеток кинуть в Вашу банку. потом отбирайте пробу на ручном тесте для бассейнов.
    потом несите пробу в СЭС.
  12. biotek
    biotek
    biotek
    Сейчас установлен APG603/60L/dn20
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "G "в наименовании говорит о возможности подключения электродов
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Паспорт для электродного насоса
    это для понимания.
    у ВАс другой - аналоговый, управление отличается
    тырнет в помощь
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Посмотрите внизу насоса, где разъемы, должен быть разъем типа антенного, под коаксиальный кабель
