Нагрузка на ПБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kefirchik, 24.03.16.
  1. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Нагрузка на ПБ
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть плиты перекрытия на них имеется маркировка (ООО ПСК СК ПБ 42.12.6 п. 19 18.07.12 (13 ст) Р= 1.5 Т ОТК 10) возникла необходимость устройства на них перегородки из газобетона 625х250х10 общий вес перегородки около 850 кг, перегородка будет расположена, поперек 3-х плит ближе к центру, так же поверх всех плит планируется залить стяжку цеметно-песчаную высотой 5-7 см (площадь 20 кв, вес около 1800 кг) по ней укладка керамогранита вес около 510кг + клей), но стяжка и плитка будет устроена с заходом на 4-ю плиту перекрытия, нагрузка от стяжки и плитки будет ли распределяться по плитам равномерно. Скажите, пожалуйста, возможно устройство вышесказанного на этих плитах перекрытия, я так понимаю в маркировке цифра (6) обозначает 600 кг\м2, то есть одна плита 4,2х1,2=5 кв, 5х600 =несет нагрузки 3000 кг, итого с 4-х плит получаем 12000 кг, или же с этих 12000 кг нужно вычесть вес самих плит? и сколько тогда получиться допустимая нагрузка на 1м2? Образная схема расположения плит и перегородки прилагается. Заранее спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Цифры 4,5 - 6 - 8, обозначающие несущую способность в кПа - это расчётная полезная равномерно-распределенная нагрузка на плиту. Т. е. вес самой плиты учитывать не надо. На неё можно именно грузить столько.
    Что касается полов и временной - всё просто - сравниваете просто нагрузку (нагрузка считается с учётом коэффициентов надёжности по нагрузке) с несущей способностью плиты. А вот на счёт сосредоточенных нагрузок - надо учитывать места приложения. Т. е. от неё надо искать момент, потом по моменту определять эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку, которую потом суммировать с нагрузкой от полов и временной и в сумме сравнивать с несущей способностью плиты.
  3. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Уважаемый keen_, Спасибо Вам за ответ, но можно немного уточнение по моему случаю, получатся 4 - плиты с несущей способность 3000 кг каждая, перегородка стоит непосредственно поперек 3-х плит, получается, нагрузка распределяется по 3-м плитам или нет? 850:3=280кг на 1 плиту, далее (забыл сказать про уложенный пеноплекс по всем 4 плитам) слой пеноплекса, и залита ЦПС стяжка 5-7 см, 1 см - ЦСП стяжки весит 18 кг из этого получается 18х7=126 кг\м2, 126х5 (5 площадь плиты)= 630 кг, далее плитка + клей, 510кг (вес керамогранита общий): 20 (площадь комнаты) = 25.5 кг\м2 х 5 = 127кг + клей 50 кг нагрузка на 1 плиту 177(+-) кг., и того получается 280+630+177= 1087кг на 1 плиту с перегородкой, но есть еще и 4-я плита, где перегородка не установлена, и правильно ли я понимаю, что часть нагрузки от стяжки и плитки (возможно даже от перегородки) перераспределится на эту плиту. Даже, если нет, то вроде 1087кг из 3000кг несущей, должно проходить. Я понимаю, что будет еще и динамическая нагрузка, вроде надо считать 150 кг\м2 еще прибавит 750 кг, будет тогда 1837 кг., но все ровно вроде проходит? Если не сложно объясните, пожалуйста, поподробней, правильно ли я считаю или нет? и могу ли я, потом спать спокойно?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если 280 кгс на плиту - это не серьёзно вообще. Что-то я сразу не обратил внимание. В принципе правильно, но не учтены коэфф. по нагрузке
    Лучше считайте сразу нагрузку на 1м2 - зачем такие сложности с переводом туда-сюда.
    стяжка 18*0,07*1,3=1,64 кН/м2
    плитка + клей ну пусть как вы сказали 0,5*1,3+0,255*1,1=0,93 кН/м2
    временная 1,5*1,3=1,95 кН/м2
    Если считать эквивалентную нагрузку от перегородки при пролете плиты 4,2м
    qэкв. = 8*2,8/(4,0*4,2)=1,33 кН/м2
    Т. е. суммарная 5,85 кН/м2 при максимально допустимой 6,0 кН/м2
    Так что всё в порядке вроде как.
    Перераспределение нагрузок между плитами будет, если нормально заделать продольные швы.
  5. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Значит, получается, что даже с коэфф. нагрузки вписываюсь в допуск плиты, и с плитами все будет хорошо и волноваться не стоит? я так понимаю, что 600кг\м2 у плиты не значит, что превысив это число, плита сразу сломается, у нее наверняка есть дополнительный предел прочности? Даже если учесть временную нагрузку 195 кг на 1м2, то это надо постараться так нагрузить. Вы извините за настойчивость просто я вижу, Вы очень хорошо в этом разбираетесь, можно еще вопрос, а если поставить перегородку вдоль всей плиты по самому ее краю, только плита будет ПК 42.15.6 и вес перегородки 650 кг + стяжка 8 см, только вместо плитки ламинат, пройдет она по нагрузке? и плита ПК 63.12.6 только перегородка расположена посередине и не вовсю длину, размер 380х270см., вес 660 кг, а то я что-то не понял, как считать эквивалентную нагрузку, еще раз извините, если задаю глупые вопросы.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, разрушающая нагрузка там в полтора раза больше вроде. Если открыть серию на пустотки (одну из) - там обычно пишут разрушающую нагрузку по результатам испытаний, которая всегда сильно больше несущей способности. Да и нагрузить так временной действительно сложно.
    В жизни не видел ни одной пустотки, которая бы не выдержала нагрузку. А видел я их много, в том числе с пробитыми отверстиями, перерезаными стержнями рабочей арматуры. Конструкция очень надёжна. Единственное что новомодные плиты безопалубочного формования всё-таки не так хороши.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Попозже отвечу, но если и будет перегруз, то не криминал. Хотя на край я бы не ставил. Хотя бы между плитами лучше. С замоноличеными стыками и полами чтобы нагрузку от перегородки на 2 плиты распределить.
    Вот если перегородка по всей длине 650кгс - тут вообще просто. Т. е. 660/4,2=160 кгс/м или при ширине плиты 1,2м будет 130 кгс/м2. Ну т. е. пройдёт, но неравномерное загружение по факту. Хотя ничего с ней не будет.
    Ну и во втором случай примерно так же.
    Если грубо говоря сосредоточенная сила по середине шарнирно-опертой плиты (как в 1 вопросе) момент будет M=PL/4 (где P- нагрузка, мы её считаем сосредоточенной, при работе плиты вдоль)
    А при равномерно-распределенной M=(qL^2)/8
    Приравниваем и из равенства находим q
    qэкв=8PL/(4L^2)=8P/4L. Т. е. момент от P в середине пролёта будет такой же как момент от qэкв. Поперечная сила будет распределяться по-другому, но т. к. в основном не проходит по моменту, то это не так важно.
    Ну а если нагрузка имеет более общий вид - тут немного сложнее. Это я для примера просто привёл.
  8. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Кееn_ спасибо Вам за развернутый ответ, значит в принципе все по расчетам нормально, и устройство вышесказанного возможно, и волноваться не стоит?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Возможно.
    Я бы за пустотки не волновался.
  10. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
  11. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Вижу специалиста по плитам перекрытия)
    Интересно ваше мнение.
    Перекрываем гараж плитами ПБ 22 см высотой
    Выдержат ли плиты нагрузку от периодически гружённой газели? Около 3.5 тонн
    Для справки длина гаража 8.5 метров ширина 3.5
    Предполагается уложить 3 плиты 85-12
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если это пб 85-12-8 (под 8 кПа), с нормальным исполнением и заделкой продольных швов - проблем я не вижу.
  13. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Будьте добры, помогите рассчитать и мне нагрузку.
    Плиты ПК 48-15-8 АтV. Это перекрытие между 1 и 2 этажами. Второй этаж полумансарда, но решили сделать окно как на картинке, хотелось бы боковины окна выложить блоками. Выходит, что с одной стороны блок попадает на середину плиты (вдоль), а с другой - на самый край (так же вдоль). Блок весит 25 кг, одна боковая стена состоит примерно из 50 блоков. Получается нагрузка аж 1250кг. Плюс этой стене нужно будет нести вес крыши (над этим местом). Плита не выдержит? Нужно искать другие пути?
  14. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Тоже спрошу в этом топике. Есть плиты ПБ-4,0-1,5-8 (пустоты не заделаны), они уложены на центральную стену дома в притык друг к другу как на первом эскизе. Вопрос выдержат ли они нагрузку от стены 8 метров (2,5 этажа) в 1,5 кирпича+ плиты второго этажа+крыша + снеговая нагрузка? Или стоит подрезать обе плиты и заложить кирпичом промежуток как на втором эскизе? плиты.jpg
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @P_Diamond,
    для Вашего дома заделка пустот не актуальна
