Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ можно ли им греться зимой до -25
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем OrionSp, 24.03.16.
  1. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Написано что он работает на обогрев до -25 градусов. Хочу поставить 2 штуки. У Меня зал 70 квадратов можно ли им обогревать его круглый год?
    (Кондиционеры серии Deluxe Inverter Zubadan созданы компанией Mitsubishi Electric с учетом особенностей человеческих ощущений и восприятия окружающей среды. Серия MSZ FH VEHZ воплощает новейшие технические и научные достижения в области кондиционирования и распределения воздуха. Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не думая о стоимости электроэнергии. Современная система фильтрации воздуха и уникальный алгоритм работы воздушных заслонок создает здоровую и комфортную атмосферу в вашем доме. Принцип работы теплового насоса обеспечивает стабильную теплопроизводительность при низкой наружной температуре. Прибор оснащен всеми необходимыми функциями: турборежим, автоматическая смена режима работы, самодиагностика неисправностей, авторестарт программы после сбоя электропитания, а также сохранение архива кодов неисправностей, которые могут быть проверены в процессе диагностики. При установке на старые трубопроводы с хладагентом R22 не требуется замена или промывка магистралей. Установлен электронагреватель поддона наружного блока. Энергоэффективность класса A+.)
    Характеристики
    Инвертор: Да
    Режим работы: Охлаждение и обогрев
    Мощность охлаждения: 3500, Вт
    Мощность обогрева: 4000, Вт
    Гарантия: 3 года
    Тип оборудования: Настенная сплит-система
    Хладагент: R410a
    Режим осушения: Есть
    Турбо режим: Есть
    Автоматический перезапуск: Есть
    Таймер включения/выключения: Есть
    Приток воздуха с улицы: Есть
    Самодиагностика неисправностей: Есть
    Сенсор движения: Есть
    Работа при наружней температуре до -15С: Есть
    Фильтр грубой очистки: Есть
    Дезодорирующий фильтр: Есть
    Регулировка силы воздушного потока: Есть
    Регулировка направления воздушного потока: Есть
    Регулировка температуры: Есть
    При охлаждении: от -10 до +46
    При обогреве: от -25 до +24
    Уровень шума внутреннего блока (min/max): 21/44
    Уровень шума наружного блока: 50
    Потребляемая мощность, охлаждение: 820
    Потребляемая мощность, обогрев: 800
    Класс энергопотребления: A+
    Параметры электропитания: 220-240, 1 фаза, 50 Гц
    Высота, внутренний блок: 305
    Глубина, внутренний блок: 234
    Ширина, внутренний блок: 925
    Высота, наружный блок: 550
    Глубина, наружный блок: 285
    Ширина, наружный блок: 800
    Вес, внутренний блок: 13,5
    Вес, наружный блок: 37
    Цвет: Ярко-белый
    Дополнительная информация: Работа в режиме нагрева до -25°С
    Серия: Mitsubishi Electric серия Deluxe Invertor Zubadan
    Поток воздуха, м3/ч: 240/792
    Максимальный ток: 10,5
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
