1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
История моего Дома (УШП + газоблок)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vareniks, 24.03.16.
  1. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Этот дом, за день до пожара. фотографировал газон, испытывал косилку.
  2. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Пожар был настолько сильным, что нам то же досталось. Потекли пластиковые рамы на окнах, на втором этаже одно окно лопнуло. Повезло, что крыша не загорелась.
    P_20170708_190043.jpg P_20170709_223201.jpg P_20170709_223218.jpg P_20170709_223224.jpg P_20170709_223236.jpg P_20170709_223251.jpg
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Ужас. А люди целы?
  4. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Мать и дочь погибли, тела были на кроватях, т. е. они не проснулись
  5. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Всем, привет!
    Жизнь удивительная штука, то она долгими месяцами абсолютно однообразно двигается по одному и тому же маршруту: работа-стройка-дом, то в друг она становится насыщена яркими событиями, как хорошими так и трагическими - 17 августа 2017 года умерла моя мама. Теперь у наших дочерей нет ни бабушек ни дедушек. А что, это за детство без этих добрых и любимых стариков?
    Было у нас в планах переехать в дом в конце года, но в виду непреодолимых силой обстоятельств, это не произойдет.
    Вот такое вот лирическое отступление, далее постараюсь подробнее написать, что и как было сделано. Делаем все сами не потому, что очень хотим сэкономить, не буду лукавить, это тоже, но руководствуясь принципом "хочешь чтобы было хорошо сделай это сам".
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @vareniks, держитесь
    такова жизнь
    а принцип "хочешь чтобы было хорошо сделай это сам" стоит того чтобы им руководствоваться
  7. vareniks
    vareniks
    vareniks
    После пароизоляции накрутил еще один ряд обрешетки из дюймовой доски годовалой давности, в вертикальном направлении и уже на нее будут крутиться финальные листы под отделку. В районе "кукушки" обрешетка в горизонтальном направлении.
    Одновременно начали делать перекрытие между вторым этажем и чердаком. Набили пароизоляцию на лаги с низу. Как я видел на форуме многие на пароизоляцию делают еще деревянную обрешетку на потолок, посчитал, что это решение у меня украдет высоту помещения, (у меня и так потолки низкие). Поэтому придумал обрешетку из металлической перфоленты, единственно ее надо монтировать до укладки утеплителя, после не удобно подымать провис и натягивать ленту.
    P_20170605_201840_LL.jpg P_20170713_152547.jpg P_20170624_185525.jpg P_20170711_212843.jpg
  8. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Спасибо за поддержку!
  9. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Вот фото металлической обрешетки на потолке
  10. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Сверху перекрытие, по лагам в распор засунули минеральные плиты, прибили мембрану. После к лагам прикрутил дюймовку с шириной 15 см и с таким же шагом. Дюймовка крутилась к лагам через демпферную самоклеющуюся ленту KNAUF, которую заранее нарезали на куски чуть больше доски. Фото процесса прилагаю.
    Не удивляйтесь, привезли мне дюймовку половину по ошибке окрашенную красным септиком, вторую половину красил я прозрачным, когда укладывал получилась вот такая зебра :)
  11. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Собрал перекрытие в левом и правом "крыле", центр оставил для подъема габаритных стройматериалов на чердак.
    Привезли нам стройматериалы для следующего этапа: гипсостружечные плиты (ГСП), влагостойкую ДСП QuickDeck, стекломагниевый лист (СМЛ), лист ЦСП и мталла профиль для потолка.
    На втором этаже на металлакаркас в районе мауэрлата прикрутил ЦСП полосы толщиной 8 мм, получилось вровень со стеной.
    Лист ЦСП размером 3,2 х1,5 метра, когда разгружали, предупредили, что он очень хрупкий. Поэтому на улице его распиливал вдоль на полосы шириной 25 см. Эти полосы зажимал между двух дюймовок (скручивал друг с другом саморезами) и такой бутерброд транспортировал на верх, там разбирал и прикручивал по месту. Одна полоса таки треснула пополам, но огрызки то же пошли в дело.
    ГСП прикрутили к дюймовке "внутренний скат крыши" на втором этаже и чердаке, на специальные саморезы для ГСП. Листы размером 3х1,5 метра и толщиной 10 мм. Плиты надо сказать тяжеловаты, поэтому в помощь взял двух таджиков, собственно они всю тяжелую работу и сделали, подняли все на верх, держали плиты в это время я их выравнивал и прикручивал. Управились за 7 часов.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Здорово получилось. все ровно, красиво
    каков бюджет, если не секрет?
    почему решили ЦСП, а не ГКЛ например?
    нет опасений что стропилка, обрешетка "сыграют", будет перекос?
  13. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Листы ГСП 17 штук стоили 9639 руб. (567 рублей штука), плюс одна упаковка саморезов для ГСП 30Х3,9 мм 1000 штук 417 руб. Таким образом в 10-ку вложился и один лист запасной. С размером я обманул, лист 300х1250х10. Листы ГСП намного прочнее ГКЛ да и совсем прочностным характеристикам превосходит его. Стропилка уже отстоялась больше года, как и доски для обрешетки. Да и там уже такой скелет накручен (ОСБ, обрешетка, контробрешетка, стропила, обрешетка горизонтальная, обрешетка вертикальная и ГСП), что критично гулять уже ничего не должно. А вот ГКЛ я побоялся крутить, точнее я его прикрутил, но под балками его там не видно, об этом позже...
  14. vareniks
    vareniks
    vareniks
    В дальнейшем собрал центральное перекрытие, пришлось переносить люк, так, что бы лестница в разложенном положении не мешала проходу на втором этаже. После этого занялся полом на чердаке, шпунтованные плиты ДСП прикрутил к настилу из дюймовки (влагостойкая ДСП QuickDeck Professional 600х2440х16 мм).
    P_20170831_180752.jpg P_20170831_180759.jpg P_20170904_152215.jpg P_20170927_180942_LL.jpg
    С одной стороны ската за балками, сделал стойки и закрыл стенку гипсокартоном, его же прикрутил на скат за балками.
  15. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Быстро время летит, да не быстро дела делаются!
    Прошел почти год от предыдущего сообщения.
    Вот, что успели сделать:
    1. Смонтировали собственными силами мансардное, окно. Описание процесса тут https://www.forumhouse.ru/threads/445517/
    2. Смонтирована электро проводка, во всем доме.
    3. Произведена черновая отделка стен, первого и второго этажа.
    4. Сделана доп стяжка на первом этаже для выравнивания пола.
    5. Подключили электро котел к теплым полам, временное решение.
