Утепление каркасного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ashtwoo, 23.03.16.
  1. ashtwoo
    ashtwoo
    ashtwoo
    Приветствую.
    Помогите пожалуйста с выбором материала для утепления каркасного дома.
    Подвал из железо-бетонных плит 200 мм. Внутри панели утеплитель пенопласт толщина не известна.
    Первый этаж ЖБ плита 250 мм. Внутри плиты утеплитель вата, примерно 100 мм.
    Мансарда состоит из плит, где каркас деревянный обшитый вроде как прессованной бумагой. Внутри вата примерная толщина плиты 120 мм.
    Соединения между панелями первого этажа должны быть заполнены керамзитом, но сколько его там это вопрос. Самое холодное место это стыки плит.
    Теперь в планах утеплить мансарду с запуском утеплителя примерно 200 мм на Ж/Б стену. Первым делом буду срывать уже испортившиеся листы прессованного картона. Получится голый каркас, а вот что с ним делать. может закрутить ОСБ плитами?
    В конечном итоге хочется получить однородный дом отштукатуренный и покрашенный. Поэтому хотелось бы спросить совета чем лучше утеплять Пенополистиролом или каменной ватой. Планируемый слой утеплителя 150 мм. Пробовал считать точку росы, так вроде и вата и полистирол проходят, но вата выглядит получше.
    Спасибо.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Для начала замените крышу, увеличьте свесы кровли.
    Утепление пенополистиролом, потому что по вашим кривым стенам, будет проще сделать ровный фасад именно пенополистиролом.
  3. ashtwoo
    ashtwoo
    ashtwoo
    Спасибо за совет. Да, хотелось бы заменить кровлю, но к сожалению, на крышу нет столько финансов. В этом году планировал утеплить только мансарду. Там самый сильный источник потери тепла. В планах снять данную отделку до до деревянного каркаса с ватой, возможно заменить вату. А вот как дальше поступить и не знаю. А то что сначала один слой утеплителя вата, а второй наружный полистирол, это ничего страшного?
  4. ashtwoo
    ashtwoo
    ashtwoo
    Посмотрел, если увеличить свес, тогда кровля практически до окон достанет. Видимо мой выбор серый полистирол 100 мм теплопроводность которого по бумагам 0,033. Подскажите пожалуйста класть ли вату между ГКЛ и ДСП и использовать ОСБ или что то другое? Клеить полистирол видимо надо на Ceresit CT84. Хорошо ли составил состав стены? Спасибо.
  5. ashtwoo
    ashtwoo
    ashtwoo
    Прошу прощения за мои предыдущие элементарные и уже заезженные вопросы. Теперь я немного подготовился и множество вопросов отпало. Так надо было поступить сначала, а не пугаться такого объёма информации. Сама система мокрого фасада вроде как понятна. Пересмотрел все видео. Осталось только почитать по поводу термо-усадочного шва на стыке мансарды и монолитной части.
    Я понимаю, что Вы советуете, как по уму сделать, но к сожалению на данный момент у меня есть даже не возможность, а нужда утеплить фронтоны, т. к. со сквозняком жить не очень приятно.
    Оставшиеся вопросы:
    1. Видимо такие головки дюбелей надо брать EJOT SBH-T?
    2. Я не знаю состояния ваты в каркасе фронтон, поэтому думаю её придётся заменить. Какую брать каменную или стекло вату?
    3. Вата присутствует только в жилой части фронтона это прямоугольник 6x2.5м. Стоит ли ложить вату в остальной части фронтона. Конечно это можно будет сделать позже изнутри.
    4. Перед укладкой пенополистирола подшивку свеса над фронтоном закручу тонкой ОСП и на неё уже после законченного фасада прикреплю видимо пластиковую вагонку.
    5. Основной момент, как видим на фото фронтоны немного выпирают над стеной, везде неравномерно. Тут видимо получится полистирол на фронтон 100мм, а на монолитную часть 150мм. И тут возникает вопрос может стоит саму плиту ОСП запустить на монолитную часть щель между Ж/Б и ОСП задуть пеной либо заложить ватой?
    6. По поводу откосов. окна установлены с лентами для защиты шва. полистирол класть прямо поверх этой ленты с заводом на оконную раму до 2 см? Просто там получится тогда воздушная полость в толщину ОСП.
    7. И последнее, можно ли поверх CT85/CT16 класть акриловую штукатурку допустим короед не Ceresit, а например Kreisel?
    Стоит ли выкладывать какую либо информацию с производства? Скоро начну возводить леса.
    Спасибо.
  6. ashtwoo
    ashtwoo
    ashtwoo
    Правда, полистирол наверное надо брать больших размеров 1000х1000? И лучше фрезерованный или нет?
  7. ashtwoo
    ashtwoo
    ashtwoo
    Утеплил фронтоны прошлым летом. Пока всё стоит, нигде вроде н полопалось. Спасибо за информацию.
    В этом году, хочется заклеить полистиролом первый этаж. Видел на форуме, вроде на зиму можно просто клеем кисточкой замазать и должен простоять полистирол. Но тут возникло немного вопросов.
    Планирую, клеить цементным клеем полистирол 150мм и прибивать дюбелями Ejot h4. Стены у меня ЖБ с какой то камешковой отделкой. Вопрос, их так же просто загрунтовать и можно клеить полистирол?
    Самая большая проблема со швами. Точнее на краях швов где соединение с цоколем. Вилотерм не доходит до конца 10 см до соединения только липучка и цемент. Полностью всё выбирать не очень хочется т. к попробовал, немного затруднительно. Думаю, просто выбить цемент, убрать липучку, где не достаёт вилотерма там добавить и сверху замест липучки и цемента запенить эластичной монтажной пеной Soudal flexifoam. И уже поверх клеить полистирол.
    Схема соединения двух панелей вертикальный шов между панелями.
    И другой трудный вопрос, думаю можно ли теперь утеплить соединение стены с цоколем. Можно ли запустить полистирол на цоколь примерно 10 см а между цоколем и полистиролом (всё очень криво расстояние по периметру между цоколем и краем стены везде разное 2-6 см) запенить эластичной монтажной пеной или заложить ватой. А уже после, при обклейке цоколя делать деформационный шов mежду ЭППС и Полистиролом, картинка ниже.
    Спасибо огромное!
