Антикризисная система отопления. нужна критика
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем jagish, 23.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно еще резервную заслонку поставить - последовательно с действующей и управлять image.jpg
    независимо. Размер избыточен. Сейчас делаю по- другому. Но суть понятна.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    12000 рублей в отопительный месяц в регионе Москва ? напишите лучше сколько дневного и ночного в месяц по счетчику набежало
    плюсом к электричеству еще
    и это называете
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Смысл простой. Топите ТТ котел и его контур работает на теплообменник. Задали температуру в контуре теплообменника, чтоб не заплывал говном котел и работает себе котел в пормальном режиме. Теплообменник выше котла располагаете и естественная циркуляция будет работать только в путь. Воздушник выводите в открытый расширительный бак и теперь вам никакая авария не страшна.
    Все останется целым и ничего не порвет, а только побулькает.
    Теплообменник будет греть обратку вашего электрокотла (в зависимости от автоматике на эл котле), а тот уже в свою очередь догревать до нужной температуры или вообще находиться в отключенном режиме. И не надо никаких клапанов и прочих приблуд.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Отопление Булерьяном
  5. jagish
    jagish
    jagish
    10к это средняя электричество, 2к это твердое топливо. вот и весь расчет.
    хз сколько кВт. у меня 1 тариф-сельский, расходы сказал фактически оплачиваемые.
    если принципиально, жену попрошу найти бумажки с киловаттами
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вашего - нет.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вопрос КАК управлять поддувом вторичен. Можно как угодно.) "Так тоже можно." (цэ) Вопрос именно в том чтобы УПРАВЛЯТЬ.
  8. jagish
    jagish
    jagish
    не понял каким образом это решение будет работать.
    каким образом задавать температуру в теплообменнике, если его функция лишь в отделении контуров?
    почему авария не страшна? ведь если будет перегрев котла вода начнет выкипать и неизвестно что случится.
    связка с эл-котлом очень интересна. я как раз и думал поставить gsm модуль на него. и если топливо закончится, эл. котел сам включится на поддержание
  9. jagish
    jagish
    jagish
    вообще или вопрос в деталях?
    из вашего сообщения понял что нужно добавить управление поддувалом, оно и так в опции котла есть
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Покупаете дешевый котел с регулятором тяги. Им выставляете температуру прямой.
    Котел будет работать в открытой системе и избыточного давления там не будет.
    Топки у этих котлов невелики, чтоб выкипятить даже ведро воды дров нужно немерянно, а запас в бачке будет. Поэтому и не страшно.
  11. jagish
    jagish
    jagish
    такая регулировка мне понятна) но это не регулировка теплообменника, и соответственно, температурный режим, адекватный для котла остается 60 градусов.
    в смежной ветке, автор пишет, что закладку топлива (уголь) производит 1 раз в сутки, при этом держит режим 60 градусов.
    соответственно, если проток остановился или заслонка засбоила, котел может выдавать приличное тепло еще часов 12. честно говоря, у меня почему-то остаются опасения про безопасность. во всяком случае, лично я не понимаю, что может случиться. если есть опыт, прошу поделиться
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Просто интересно сравнить, у меня тоже сельский тариф.
    по электрике скажем в феврале было 1200кВт дневного и 600кВт ночного (в деньгах около 7000руб), но у меня сауна с электропечкой (4 раза в месяц), бассейн круглогодичный (ежедневное пользование) и вообще отапливаемая площадь дома больше вашей в 2 с лишним раза.
    Камин в доме на 12кВт, котел на 36 кВт, в холодные дни потребление древесных брикетов в сутки 60кг в котле и 20кг в камине (на нагрев воды в бассейне и отопление в павильоне много уходит, так как большую (+28вода и +30воздух) температуру поддерживаю).
  13. jagish
    jagish
    jagish
    отпишу подробности для Вас)
    но не вижу противоречий.
    у Вас же основное отопление от твердотопливного котла, а у меня от электрического
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы же написали, что 12 кубов дерева сожгли
  15. jagish
    jagish
    jagish
    ну так я ж описывал, что это протопки, через день, вечером булерьян для догрева.
