Какой плиточный клей выбрать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ZMarat, 23.03.16.
  1. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем привет. Какой плиточный клей выбрать Сeresit СМ 11 или BERGAUF Keramik Pro?
    Размер плитки 20х40см для стен керамика и 33х33см для пола. Стены кирпич, для ванной комнаты в квартире.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если из этих, то Бергауф.
  3. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    А какой еще посоветуешь?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А какие ещё есть?
  5. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Флизен Кнауф.
  7. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  9. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Клей для внутренних работ в принципе не имеет значения, главное качественно подготовить поверхность перед наклейкой керамики, обеспылить, прогрунтовать
  10. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Его и возьму! Спасибо!
  11. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Лет 15 использую только Плитониты- А, В, В+, С. Достойные клеи с достойным качеством. Кнауфы тоже очень достойные материалы.
  12. vladislav_k
    vladislav_k
    vladislav_k
    Берите Сeresit, почему СМ 11 ? рассмотрите вариант СМ 117 попрочнее будет
  13. Ком_Старатели
    Ком_Старатели
    Ком_Старатели
    Здравствуйте!
    Для вашего случая мы вам рекомендуем использовать ПК "Плюс".
    ПК "Плюс" предназначен для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол с подогревом. Рекомендуется для внутренних и наружных работ с нормальной и повышенной влажностью, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, по любым не деформирующимся основаниям. Толщина наносимого слоя составляет от 3 до 5 мм, локально можно выровнять основания раствором до 15 мм. Позволяет укладывать плитку методом "Сверху - вниз"
    Особенности:
    · время укладки 20 минут;
    · для прикрепления плитки на гкл и гвп
    · система «теплый пол»;
    · для внутренних работ;
    · укладка плитки методом «Сверху-вниз».
    С уважением, Компания "Старатели"!
  14. soldier7
    soldier7
    soldier7
    Здравствуйте! Сразу к делу хорошо что Вы указали где будете класть плитку, потому что при выборе клея важно учесть влажность в комнате. ещё нужно учесть неровность поверхности на которую кладете плитку. При укладке плитки на относительно гладкие поверхности используют обычный тонкослойный клей. Но есть и такие клеи, применение которых, позволяет производить укладку плитки на грубые неровные поверхности.
    Всегда проверяйте какой расход клея указан производителем, слишком толстый слой приведет к деформациям, трещинам, неровностям. И учтите прочность плитки, ведь для ванной это важно.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
