Герметик для ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bondick, 23.03.16.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Герметик для ТТК
    Подскажите пожалуйста чем и как лучше уплотнить секции котла виадрус, ситуация в следующем, купил 3 секционный котел и в итоге его мощности оказалось недостаточно, докупил еще 2 секции к нему, хочу его разобрать и установить их, какой герметик использовать для этого? И как правильно разобрать и собрать котел чтобы ничего не испортить ?
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вот сами секции
  3. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Похож на КЧМ2. Собирали лежа, чтобы не было перекосов. Соединяли секции на асбестовый шнур, промазанный краской. Сначала намотали на нипель асбестовый шнур на сухую, посмотрели какое количество витков необходимо, чтобы зазор между секциями был минимальный. Затем намотали на нипель на краску, кисточкой нанесли еще и сверху краску. Стянули резьбой. Лишнюю краску выдавило. Подождали 2 часа, было некогда, залили водой. Бак расширительный на чердаке, давления в системе нет, система открытого типа. Не потекло нигде. Краску использовали какую нашли, Не масляную. Сначала пробовали собрать на паронит толстый. Текло и тянуть больше было некуда. Может опыт пригодиться...
  4. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Авто герметик для глушаков. 1000 градуса держыт
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Боюсь авто герметик не подойдет, там какой-то специальный используют, котловой
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Bondick, красный автомобильны йдержит до 1000 град по моему.
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Надо Т высокую и елостичность
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Посмотрите вот это видео https://www.forumhouse.ru/threads/25241/page-47#post-7538027. Судя по всему это высокотемпературный герметик для печей и каминов 1500 градусов (силикат натрия), на ниппеля силиконовый герметик
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    В итоге буду брать красный на нипеля, а для всего остального печной герметик, о результатах отпишусь церез месяц с небольшим, в зависимости от того как процесс пойдет, а то я ошибся с выбором мощности, при т-110 трех секционника хватает часа на 3 максимум, а в - 35 это кошмар любого домовладельца, хоть ночуй у этого котелка, надеюсь 5 секций это исправят.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот по этому большинство моих соседей выбрало газ:)]:aga:, чисто по-русски, проще купить джип, чем делать дороги...
