Проблема со светильником
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Сергей М81, 23.03.16.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Здравствуйте. У меня светильник из двух ламн на 36 ватт для рассады.
    Одна лампа стала гореть тускло и внутри как бы кольца "бегают". Лампы Chamelion для рассады.
    Купил одну лампу Osram. Поставил. На одном краю было увеличение яркости, вспышка и она сгорела.
    В схемах не разбираюсь. Сейчас просто поглядел - там на каждую лампу электронный преобразователь. Купил еще лампу, но ставить боюсь. Как проверить этот блок?
    Внутри мелкий трансформатор с "болтающимся" внутри сердечником, кондесаторы, диоды, резисторы, транзисторы.
    Обычная схема...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Никак в домашних условиях, купите новый блок
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей М81, для этого надо разбираться в электронике, иметь представление об импульсных БП и как минимум иметь осциллограф.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Купите новый блок для ламп. Смотрите маркировку на старом.
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Так наверно и сделаю...
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    С электроникой начал в школе заниматься, есть примитивные знания. Но особо не срослось с этой наукой.
    В блоке не так много деталей, можно повыпаивать и каждую проверить, например... Осцилограф есть, но очень древний, 60-х годов, лет 5 им не пользовался... Буду блок покупать...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Смотрел сегодня, нашел надписи js48 и HTA-4352. Но что-то не нашел я ничего при помощи гугла... Может это не маркировка...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей М81, фото покрупнее сюда скиньте - будем вместе смотреть.
    А также фото самого светильника и его полное наименование.
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Хорошо, постараюсь...
  11. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Качество фото не очень.
    Вот, разобрал:
    К сожалению коробку пока не нашел, не пойму, что я купил. Нашел на светилнике - ASD, я так понял фирма...
    Если вернутся к проверке - более тускло горящая лампа, вполне может быть браком самой лампы, как я считаю. У меня боязнь ставить туда другую лампу. :) Вот если подумать, на одном краю была яркость сильная, значит было перенапряжение. Быть может какое-нибудь межвитковое замыкание в самой лампе? Т. е. рабочий ли балласт на самом деле... А то получится я куплю, заменю и получу тот же результат.
    Что не понравилось - в дросселе болтается сердечник. Хотя провода на вид нормальне, не сгоревшие. Визуально я не нашел плохих деталей - погоревших или всдутых конденсаторов...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да уж... ни хрена не видно...:flag:
