Подскажите пожалуйста по системе отопления на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jonn13, 23.03.16.
  1. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Добрый вечер/день. Я уже писал некоторым форумчанам в личку Сергей192, мне предложил схему, правда диаметр трубы большой предложил (2")и система с ЕЦ. Я не сомневаюсь, что система предложенная им будет работать, просто чувствую что мне одному ее не собрать...
    Почитав не много литературы, решил начертить такую схему (вложение).
    Насос OASIS 32/60 (комментировать не надо, я знаю что он мощный очень, но уже купил), котел Куппер про -22, радиаторы Лидея 8 шт в сумме на 20 кв. (при при дельта 50), к радиаторам куплены краны на подачу ПП20*1/2 (SPK), на обратку ТЕРМОВЕНТИЛЬ 1/2" УГЛОВОЙ НИЖНИЙ DS122 LUXOR (регулировкой шестигранником).
    Из котла будет выходить сталь ДУ 40, к стальной трубе приделаю регистр (2 трубы 108 по 2 метра как на схеме, для обогрева котельной), затем 40 труба поднимается до 2 этажа (сделано для того чтоб сталь "градус Крало"), со стояка в обе стороны идет (Есть 2 варианта, прошу комментариев по каждому (плюсы и минусы)
    1) ДУ 25 (или больше 40ПП внутрений 26,6мм), до 1 радиатора, с радиатора идет до следующего радиатора ДУ 16 (или ПП 25 внутренний 18,2мм). обратно идет так же ДУ 16, вливается в ДУ 25, и затем в ДУ 40. На обоих этажах однотипно, на первом этаже есть полотенцесушитель.
    2) из стояка к КАЖДОМУ РАДИАТОРУ идет ДУ 15, и в обратку тоже вливается ДУ 15 (зеленая труба на схеме 40), то есть типа что то коллектора получается. И так по каждому радиатору.
    СО хочу открытую... не знаю почему.
    Вопрос работоспособны ли схемы, особенно интересует 2? Есть предложения замечания?
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Прислушайтесь, один из лучших консультантов форумной отопительной ветки, не посоветует плохого.
  3. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Я знаю, что он лучший консультант, поэтому и писал к нему в личку, потому что читал его комменты... я его совет, оставлю как запасной вариант, я же написал, что у меня не получится сделать схему самостоятельно ту что он предложил, А специалистов нанимать нет средств...
    Те что я нарисовал и описал я смогу сам сделать... вот смысл создания темы...
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Прекрасно понимаю о чём вы, стройка дома оч. дорогое мероприятие, но не стоит делать себе поэтому ни дешевую ни тем более дорогую "бомбу".
    Сделать себе и близким безопасное надёжное отопление.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы решили консультантов "трудоустроить", извините "артель напрасный труд" не профиль, вывод на основе Вашей схемы (в топку) даже комментировать не хочу, Вы же не воспринимаете информацию представленную Вам @Сергей192 в переписке. Наверняка были представлены аргументы по предложенному им варианту. Что Вы теперь хотите, индульгенцию на своё произведение? :no::no::close:
    Дорогу осилит идущий (с) Не хотите учится варить, собирайте на резьбах, на форуме есть примеры реализации подобных систем.
    Заявление без обоснования, экономического расчёта ... :close::close:. При расчёте не забудьте учесть стоимость генератора/ источника бесперебойного питания с аккумулятором емкостью для обеспечения работы 8..12 часов (авто стартерные аккумуляторы слабо подходят для этих целей) они тоже стоят не мало, ставить ТТ с ПЦ без резервного источника эл. питания супер экстрим.
    Вот это распишите, что-то сомнения 20 кВт (если правильно понял) / 8 радиаторов = 2,5 кВт /рад. - "не верю" (с).
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я немного добавлю информации, надеюсь ТС не будет против. ТС хочет использовать трубы этого производителя http://ooo-mpt.ru/, но сортамент "супертрубы" ограничен. Предложенная мной схема
  7. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    А смысл?
    генератор есть в планах приобрести... штука полезная, хотя и пригождается раза 3-4 в год (не только для циркуляционного насоса, он же мобильный можно на природу взять например).
    Модератор, закройте тему пожалуйста. Лучше удалите, на форуме она ни кому не принесет пользы, ни кто из нее не возьмет что то полезное...
    Его же мнение не единственное правильное, есть же другие решения вопроса... Сколько специалистов столько и мнений... Такую схему начал делать по совету одного специалиста, который заявил что у меня на радиаторах вход 1/2, и при ЕЦ не будет работать, надо минимум 3/4+ в котельной у меня уже сделан пол котел не будет стоять ниже всей СО...
    почитал что в есть выход это двухтрубка и циркуляция принудительная, поэтому и предложил что предложил... я уже не говорю что в планах было желание поставить теплоаккумулятор...
    спрашивать лишний раз совета в личке Сергей192 уже не удобно... кто хочет тот ответит...
    сам разберусь. Спасибо всем!
  8. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    конечно не против, я еще в первом посте хотел ее выложить но почему то упустил этот момент...
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, глупее не придумать.
    И не надо, даже можете несколько приподнять котёл.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скопировал с сайта. Любит у нас народ "бесплатный сыр" из мышеловки, чем и пользуются составители рекламных "агиток".
    @Jonn13, включите голову, попытайтесь понять почему, люди финансово не заинтересованые не рекомендуют применение материалов и схемы Вами предложенной. В отличие от "заинтересованной стороны".
    Вопрос по радиаторам "Лидея" остался не отвеченный.
    Интерес не праздный, этой зимой в режиме МЧС довелось менять, причина - холодно.
  11. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Да вы правы радиаторы Лидея выдает около 17,5кв. 2,5 кв я прикинул на котельную на регистры (для котельной как раз надо 2,5кв,).
    Лидея ЛК 22-512 -2шт*1673= 3346
    Лидея ЛК 22-514 -1шт*1952=1952
    Лидея ЛК 22-515 -2шт*2091=4182
    Лидея ЛК 33-513 -1шт*2540=2540
    Лидея ЛК 33-514 -2шт*2736=5472
    17492Вт
    +2 полотенчика 250*2=500Вт
    Подбор радиаторов по теплопотерям делал в программе валтек.
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Jonn13, пишу последний раз в вашей теме (пока не закрыли), поймите правильно - в порядке конструктива, пожалуйста.
    Да хоть трёхтр..., все они проверены временем и отлично работают, если грамотно построены.
    Почему говоря об отоплении как о системе жизнеобеспечения, вы думаете о коротком летнем уикэнде, а не о длинных зимних буднях (да и о праздниках тоже забывать нельзя)?
    Но вам пока ближе, пусть в корне неверная (и мнимо экономичная), но своя "формула тепла".
    Читающим форум и желающим "нормально" отапливаться принесёт, желаю, чтобы и вы оказались этой компании.
  13. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    По радиаторам ответил, не совсем понял зачем Вам это надо было.
    По схеме предложенной Сергей192, узнал стоимость материалов (железной трубы ДУ50), оказывается она примерно равна стоимости той, что у меня по расчетам ушло бы на ПП (в схеме в 1 посте)... Спасибо Вам всем! извините за мою глупость и упрямство.
    По схеме в 6 посте мне пару на вопросов ответите?
    Сергей192, говорил что по контурам нужно трубу Ду 50 (2"), труба подводки на радиаторы Ду 25 (1"), на сушку Ду 20 (3/4").
    1) У меня у котла выход 1 1/2" (ДУ40 так?), из котла выйдет Муфта 1 1/2 на 2'(ДУ 40хДУ 50)? просто уточняю, не будет тормозить при входе в котел (на муфте ДУ 40), я к тому что обязательно ДУ 50?
    2) на радиаторы нужно ДУ 25, у меня вход в радиаторы 1/2, такой же вопрос если смысл из трубы контура трубу 25, и переход на 1/2 перед радиатором? и как я понял что при ЕЦ и входе в радиаторы 1/2 в открытой системе, будет нормально работать (я уже писал меня сбил этот совет, что у меня в открытой системе, вход 1/2 в радиаторы, он еще сказал надо либо систему закрытую делать либо ставить 3/4 на радиаторы... поэтому я нарисовал схему в 1 посте)?
    3) подскажите как подключить полотенчик при ЕЦ, он у меня с боковым подключением и на 2 этаже хочу такой же сделать?
    4) где то читал что обратный клапан (перед установкой пружинку по слабже ставят), ставят параллельно, с циркуляционным насосом и трубой с краном (вложение), для того чтобы если отключится электричество, обратный клапан откроется и будет пропускать не много теплоносителя (не сколько много конечно как при открытом кране по середине, но все таки не много будет), а если электричество включается, насос заработает и прижмет (закроет) клапан (Чушь /нет)?
    5) я все таки регистры хочу поставить в котельной (как на схеме в 1 посте), это не повлияет на работоспособность системы, предложенной Сергей192?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопросы задают, чтобы помочь ТС избежать ошибок. Например, чтобы ответить на вопрос 2).
  15. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Комментариев по моим вопросам нет, так что я полагаю, что
    1) так надо (пока не понимаю по чему)
    2) так надо (пока не понимаю по чему)
    3) не большое препятствие сделать в трубе когда мне муфту будут варить в трубу контура (вложение),
    4) будет
    5) не помешает
    - еще вопрос клапан 1/2" УГЛОВОЙ НИЖНИЙ DS122 LUXOR, я сегодня посмотрел, полностью открытый совсем маленькое отверстие, ЕЦ будет с ним работать или лучше сменить на обычный шар кран?
