Пароизоляция потолка ванной. Чем и как?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grechko, 23.03.16.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Это в планах на лето, но пока 2-й этаж нежилой, надеюсь на лучшее. Вопрос по пароизоляции поднял, поскольку на повестке дня перегородки санузла 2-го этажа.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело в том, что рассказы про то, что некие мембраны могут пропускать пар в одну сторону, а в другую не пропускать - это не мнение. Это показатель, что произносивший это пропускал уроки физики. Оттого спокойно верит в магию и волшебство.
    В общем, это не мнение - это мракобесие.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы поняли все неправильно, но сейчас это не важно. Наличие ворсистости с одной стороны и гладкой другой стороны, практически однозначно опознает пароизоляцию.
    Это фишка производителя (на самом деле бестолковая, но опять-таки это не важно). Ворс они предлагают ставить со стороны помещения. Мол, если будет скапливаться на ПИ влага, то она не будет стекать, а останется на ворсе, а потом высохнет.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Да бог с ней, с ворсистостью Будем считать, что не там ничего, только утеплитель. Чем правильнее закрыть ОСП (4 варианта, или, если все кривые, предложите ещё что-нибудь). Спасибо!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы никак не поймете, какой у вас главный вопрос. Нет, нельзя считать, что там только утеплитель.
    У вас два варианта:
    1. Мембрана у вас паропроницаемая (влаго-ветро защитная). В этом случае вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно устанавливать пароизоляцию, а потом уже делать отделку потолка. Иначе пар будет проникать в утеплитель и в мороз конденсироваться там. Со всеми вытекающими проблемами.
    2. У вас установлена пароизоляция. В том случае ПИ как бы и не нужна (при определенных обстоятельствах может даже привести к проблемам).
    Тут речь идет о банальной гидроизоляции. Пар при приеме душа конденсируется на относительно холодных поверхностях. Вот эти поверхности и надо защитить. Т. е. материал отделки или его покрытие д. б. гидрофобным. Например монтируете специальные плиты (влагостойкий ГВЛ или ГКЛ или аква-панель или еще какие). Отделываете их по инструкции. Покрываете грунтовкой, красите. И этого будет достаточно.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Однозначно мой вариант первый, от этого и появились вопросы, получается, что первые три пункта не применимы?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А я вот в этом не уверен.
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Нашёлся обрезок. Вот такая: 20231224_105942.jpg
