1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дом-баня своими руками (почти)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Левченков, 23.03.16.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Скажите балки на которые опирается коньковый брус потом убираются? Как у вас получился второй этаж без перегородок / балок.
    Если можно подробнее, как делали стропилку. :hello:
  2. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Да конечно потом убрались, как видно по фото уже с отделкой! Буду дома, постараюсь найти именно фото стропильной системы и вам скинуть. А в общих чертах нужно было найти 13м коньковый брус, но как вы знаете это глобальная проблема и было принято решение срастить брус в трёх местаз, разбив поровну. А коньковый брус подпирается брусом, который закреплён к стропилам. Я думаю, что я этот момент фоткал и найду фото.
  3. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    @Mel0man, нашёл только одно фото (правда из далека) но если на полный экран смотреть, то можно увидеть подпорные балки между стропилами, сразу под коньковым брусом. На остальных данный момент не видно(
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Речь про ригеля, правильно? т. е. у вас 2 ряда ригелей
    Еще можно вопрос по конструктиву
    1) коньковый брус просто лежит на газоблоке, никак не закреплен? или потом как-то закрепили
    2) не кажется вам этот узел слабоватым? т. е. вся верхняя часть фронтона связана с основной частью совсем небольшой перевязкой. Или это ничего страшного.
    3) что это? или просто швы так замазали
    и почему блоки на фронтонах идут лесенкой, обычно спиливают вровень со стропилами
    И еще вопрос - вы по проекту строили?
    Второй армопояс (для маурлата) только по дальней стороне идет?
  5. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Да правильно. Да два их видно на фото!
    1. длинным сверлом сверху через брус в блок примерное на 80 см загнал шпильки и закрутил сверху, предварительно задул туда пену. Я думаю даже это смысла не было наверное делать, но на всякий случай сделал).
    2. нет не кажется совсем! Я изначально переживал, если честно за данный конструктив, но не хотел на втором этаже никаких подпорок. Маркером поставил точку внизу и на коньковом брусе. На протяжении двух лет лазерником проверял не гуляет или размер. Первый год немного гульнул (0.9см) но сошлюсь наверное на усушку бруса. Во второй год уже без движения! Снег не разу не чистил на крыше! Мягкая кровля, а значить снег не съезжает.
    3. это супруге делать нечего было) решила позамазывать швы) на фото видно на сколько её хватило) Больше швы не промазывал, собираюсь в этом году всё пройти, просушить и утепляться ПСБ, а потом клинкером. Блоки просто целыми положил, потом поставили стропила, я уже по стропилке подгонял блоки) там на одном из фото видно, нарезаются косынки)
    проект чисто был из головы в течении зимы перенесён на бумагу) потом с женой ещё всю зиму что то меняли и переделывали!
    дальняя сторона с поворотами по 1.5 метра и передняя тоже с поворотами также и по метру заходит под передний фронтон) в общем почти по кругу)
  6. Андрей1704
    Андрей1704
    Андрей1704
    А можно, всё-таки планировку с размерами помещений посмотреть?
  7. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Здравствуйте. Если не затруднит, опишите, пожалуйста, процесс изготовления купели.
  8. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Извините, но чуть позже обязательно выложу! У меня её так то нет, но будут дожди и я нарисую обязательно! Просто сезон начался то работа, то всё свободное время на своей стройке.
    Приветствую. Значить так;
    1. выбрал трактором грунт верхний и часть глины, до твёрдого основания под всё здание.
    2. разметил и выкопал трактором под купель с запасом по метру с каждой стороны.
    3. на дне купели всё по порядку; геотекстиль, песок с трамбовкой и щебень с трамбовкой.
    4. далее на основание выложил полнотелые-пескоцементные блоки.
    5. снаружи обмазал хорошо гидроизоляцией, установил эппс и всё расстояние, что осталось засыпал песком с трамбовкой до уровня песчаной подушки самой плиты.
    6. поставил опалубку (смотрите тему плиты).
    Итог-всё не сложно, но главное высчитывать размеры и не раз!
  9. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Песок, трамбовка не сдвинули пескоцементные блоки? Хотя, наверное, для меня это уже не существенно. Я решил делать купель по упрощенной технологии. Благодарю за ответ.
  10. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Нет не сдвинули конечно. А по упрощённой это как? Просто бочку установить? Вроде в моём случае тоже не сложно)
  11. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Нет, я надумал еврокуб ставить. Облагородить вид снаружи, подключить штатные отверстия к трубопроводам.
  12. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ну куб это на любителя. Не большой и сходу нырнуть не получиться)
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Левченков Подскажите какая высота борта купели? Хватает глубины купели или можно глубже сделать? Как организован слив из купели? :faq:
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Высота 250мм. Глубины хватает с головой, если рост до 190 см. Насчёт глубины решать вам, но мне хватает за глаза. Слив -дренажный насос бросил после бани, он и выкачивает в ливнёвку. Отдельно слив поленился на такой глубине копать и тянуть и правильно сделал) Как показала практика не часто да и пол часа всего -купель сухая).
  15. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Добрый день!
    Вопросы про печку:
    Как делали перекрытие верха?
    Отделяли ли каменку от нижней части?
    Печь горячую воду не готовит?
    Если вдруг что- то случится с печью, как вы ее доставать планиуете, дымоход разбирать?
    Как вообще печь нравится?
