1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дом-баня своими руками (почти)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Левченков, 23.03.16.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Левченков, ну получается в туалете второго этажа у вас вытяжка, которая тянет воздух со всего этажа и выводит его.
    вентиляторы стоят? постоянно работают?
    по утру на втором этаже не душно?
    и как себя ведет вытяжка от кухни. со временем не появляется грязь на фасаде? А то пугают, что при такой схеме фасад будет пачкаться жиром.
  2. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Нет, вытяжка только в туалете! Второй этаж без вытяжки! Вентиляторы нигде не стоят! На втором этаже утром даже комфортнее, чем на первом! Если посмотрите на фото, то поймёте,что второй этаж это одно сплошное помещение). Душно по утру на первом этаже, т. к отопление работает только ночью! На первом этаже есть радиаторы и ТП, но все радиаторы закрыты, а то очень жарко получается. Днём отопление не работает, если температура за бортом до -15 градусов +/-.
    На фасаде за год никакого жира нет, т. к вытяжка очень мощная и выброс идёт очень хороший. Может быть со временем и будет, какой то жир, но не думаю, что будет глобально).
  3. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    @ezh178, если посмотреть на фото ванной https://www.forumhouse.ru/threads/353085/#post-15472265 ,то видно, что ванная стоит к выступу. Вот как раз здесь прогнал и фановый стояк и вытяжку, зашил здесь и зашита задняя стенка в туалете на втором этаже.
  4. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    Здравствуйте, напишите пожалуйста чем с
    Покрашена ваша лестница?
  5. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Здравствуйте. По памяти не помню, посмотрю оставил немного на подкрашивание и напишу.
  6. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Знаете я вас немного обманул, т. к лак найти не смог, но скажу точно, что лак был тикурила полиуретановый! Просто в бытовке бардак и сложно найти, но точно лак оставался в банке. А тонировку нашёл,но правда она оказалась перелита в пластиковую бутылку, но точно помню, что тикурила, т. к всё для лестницы брал тикуриловсокое.
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Немного по скважине:
    скважина 133 с обсадной трубой 117. Подключил через адаптер. Поставил обычную скважинную крышку, а потом ещё остался кусочек трубы дренажного колодца, докупил только крышку и скважину можно сказать и не видно) точнее распознать скважина это или дренажный колодец не возможно).
    Насос грунфус SQE с комплектом СU 301 находится в доме. Скажу, что удобная штук. Места совсем не занимает (смотреть фото) однако поднять давление до 5 бар не составляет никакого труда. В основнов давление держу на 2-2.5,но когда набираю купель поднимаю до 5 бар (набирается за час).
  8. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Немного ещё фото банного комплекса. Камни в печи жадеит, полная загрузка 350 камней, но хочу ещё взять немного самой крупной фракции и заложить, чтобы трубу совсем не было видно).Также на фото видно второй уровень потолка. На самом деле потолок с нишей сделан не для красоты) Если встать на нижний полок и ходить по нему вдоль, то перемещаясь по нижнему полоку не нужно пригибаться (рост до 180см). Перемещаться может конечно и не часто нужно, но вот вставать можно не напрягаясь). Также одно фото, так сказать изнутри, может кому будет интересно, как я крепил и как собирался полок. Дверь в банный комплекс, как видно пластиковая с наружной ламинацией и матовым стеклом. Даже если подходить в плотную, то сидящим в КО видно только тень)
  9. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Немного фото лестницы. Полностью нормально сфоткать не получается. но смысл понятен) подоконник возле лестницы, как бы переходит из неё.
  10. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Немного фото потолков на первом этаже в КО и немного планировка второго этажа. Как уже писал всё делалось без каких либо изысков) хватает их по работе)
  11. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    В конце строительного сезона ещё сделал отмостку, дренаж, ливнёвки и дорожку на одной половине участка. Обкладывал лемезитом бордо, но правда сейчас всё тает, а собаки всё пачкают, поэтому выглядит всё не айс) Как потеплеет, помою и тогда уже выложу (очень красиво, особенно, когда мокрые).Как все дорожки доделаю (после постройки гаража) обязательно покрою под мокрый камень) На фото кстати видно, что на зиму вольер закрыл поликарбонатом. Ветра внутри совсем нет и главное на задувала внутрь снег, да и дождь тоже. Крепил просто на электрические хомутики. Проткнул, закрепил, весной снял и ничего не видно).
  12. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    И в такой лак воду не добавляют?
  13. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Не могу сказать, т. к лестницу сам не делал и не покрывал! Могу сказать, что запаха сильного не было!
  14. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Не думаю. Собы, бесспорно, красивые, но баловать мягким не стоит. Это даже вредно.
    А еще надо проверить что за сено. В луговом сене естественного усыхания паразитов выше крыши, а уж если река рядом... Может, потому и не заходят, что паразиты их выносят постоянно из будки с криком "Ты своему хозяину расскажи, кто тут главный!")
    @Левченков, по дому. А чем была продиктована такая площадь парилки? Ну вроде очень так большая...
  15. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Это не сено) Я просто на автомате написал про сено, а так конечно сено лучше не стелить собакам! Это чистая солома, которую специально привозил из Брянской области) .Не заходили, как раз пока не постелил соломки, а после того, как постелил и стали заходить и спать!) В общем там же европейские корни и не гоже барыням спать на OSB)
    По парилки, если честно так получилось!) Точнее не люблю маленькие парилки, хотелось побольше, но получилось совсем побольше).Кстати очень удобно, т. к вчетвером просто супер. Два лежат не касаясь друг друга, а два парильщика парят и при этом никто никому не мешает! Если честно, сейчас бы сделал по меньше, но не меньше чем 3*3. Фотки конечно не передают этого, но в живую особенно при походе в баню очень комфортно. Да и место позволяет. По фоткам я думаю понятно уже по планировки и получается уменьшая парилку, значить увеличивать бассейн, а смысл, когда в самый раз. Если уменьшать парилку и не трогать бассейн и помывочную, то уменьшиться и КО (она же кухня),зато расширится ванная и коридор, а они и так большие) вот и дошли до уменьшения дома) не хотелось бы) Самое главное в этом во всём,что печи хватает с головой и даже можно переборщить!
