1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дом-баня своими руками (почти)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Левченков, 23.03.16.
  1. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Вот так и закончился ремонт) Правда для окончательного переезда нужен ещё вольер, т. к переезжать должны были не только мы, но и две маленькие собачки) для которых нужно было построить домик) Позвонил друзьям, откликнулись двое, приехали и мы поставили пол, стойки и крышу. Вечером разъехались, а потом я ещё 4 дня ездил и доделывал обшивку. На 5й день поехали уже с женой и пока я доделывал всякие мелочи в доме, она всё это дело покрасила! Ещё в этот же день приехали из сэс и обработали участок от клещей! А через три дня свершилось то, к чему мы шли два года. Баня готова и можно переезжать!
  2. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Пропустил один момент) Установлен был септик Топас 8 самотёчный.Также выкопал кажись 7 колес под дренажный колодец, куда из септика и течёт очищенная водичка. А также сделал скважину, но всё это было сделано в 14году. В 15году был сделан дренаж, отмостка и основная дорожка. Фото будут позже).Если конечно будет кому то интересно, т. к повторюсь, что фоток прямо досканального процесса нет, а фото готового дома никому не интересно) таких фото и в инете полно! Кто то скажет и зачем тогда тему создавал? Не знаю, а вдруг кому то, что то подсказать или кто то планирует типо такого строить, наверное только для этого и создал!)
  3. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Вольер зачетный!
  4. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    так оба контролировали, чтобы не накосячил)
  5. РустемКазань
    РустемКазань
    РустемКазань
    Казань
    Выполнено с очень большим вкусом! Нет слов! Какую печь поставили? Зимой постоянно отапливаете? Какой котел? Что залили в систему отопления?
  6. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Спасибо! Старался) печь поставил чугунную Гефест. Зимой конечно постоянно, т. к с мая месяца здесь проживаем. Правда до-15 достаточно топить только ночью придешёвом тарифе и первый этаж хорошо держит до вечера, а второй немного больше остывает! В морозы свыше -20 котёл работал постоянно. Котёл Протерм 12квт. В системе просто вода!
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, уж точно. Осталось сделать, часть в каждом вольере отгородить перегородкой с дверью и там топчан с метр высотой на нем сено - так положено таким красавцам! ;)
  8. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    ) кстати пока не постелил сено в будках, никто из двух не заходил и не спал в них). Но в вольер заходят только когда дождь идёт,а в остальное время не хотят) .
  9. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Левченков, на фото увидел что на полу у кровати ковролин. Думаю тоже о таком решении (нравится очень)
    есть нарекания?
  10. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Кстати совсем забыл написать, что весь второй этаж в ковролине!) Нравиться не то слово) как то устал и решил полежать, так и проспал 3 часа) Кстати долго выбирали с женой и наткнулись на украинский Драгон (вроде так называется) ,вроде небольшой ворс, а мягкий, как будто ворс см 3-4! А ещё и по цене очень и интересен.
  11. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ещё забыл сказать, если кому интересно)
    Всё,что размещено в этой теме и теме про фундамент в итоге полная стоимость 3,6 миллиона!)
    Повторяю: всё что на фото, включая мебель и технику)
  12. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Левченков, подскажите, как реализована вентиляция?
    и подача воздуха для горения печки.
  13. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Вентиляция банально проста. В сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/353085/#post-15471427 на последнем фото видно в левом углу на потолке вентиляционное отверстие (оно прикрыто).После употребления так сказать, приоткручиваю, открываю дверь в парилку и открываю окно над купелью примерно на пару часов, всё!).Очень хорошо протягивает! В зимнее время и этого не делал, печь высушивала. Сама печь долго не охлаждаясь, давая тепло в дом! Изначально планировал ставить канальный вентилятор, но после нескольких бань эту мысль прогнал прочь). Ещё очень мощная печь и трапы делают своё дело. Примерно после часа (каменку оставляю открытой) уже всё сухо и влажность показывает менее 10%. Влажность поднимается только после полной остывании печи (примерно,через сутки).
    Для горения печи, только заслонка поддувала на лицевой части! И то только первые полчаса, чтобы хорошо разжечь печь, а далее закрываю оставляя только маленькую щель. Иначе выходя на улицу замечал огонь из трубы). Что касается конвекции, то на фото https://www.forumhouse.ru/threads/353085/#post-15470696 видно внизу по отверстию с каждой стороны, а вверху с двух сторон маленькие дверки, которые всегда открыты и никогда не закрываю!
    Изначально хотел подвести приточку под печь, но ребята, кто делал печь сказали, что не нужно и в принципе я уже и сам в этом убедился! Если интересно прочитать про, то, как я её использовал? То посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/290534/page-12#post-15092229 сообщение моё,чтобы не печатать ещё раз)
  14. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Левченков, а что касается дома и второго этажа в целом?
    как-то реализуете приточку -вытяжку?
  15. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Первый этаж-два стояка. Один это ванная и туалет второго этажа. Второй это КО и помуывочная, выгнаны через кровлю-это вытяжки. Приточка-это открытие окон ежедневно на проветривание. На втором этаже вытяжки нет и смысла в ней пока не вижу, хотя стояк проходит и могу сделать в любое время. Вытяжка кухонная не выходит ни в один из стояков, а выходит прямиком почти на улицу сбоку дома. Как приточка не работает, т. к стоит обратный клапан. Влажность по всему дому ещё ни разу не поднималась выше 42%.
