Выбор номинала и подключение контактора ABB
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Evgeny30ru, 23.03.16.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, можете на пальцах объяснить как при помощи контактора можно сделать систему отключения света по этажам от сигнализации Парадокс? При поэтажной постановке сигналка посылает импульс, который, как я понимаю должен приходить на контактор и размыкать фазу, проходящую через него. При снятии с охраны опять идет импульс, контактор замыкается и в фазе после контактора появляется напряжение. Я правильно принцип работы понял? Как подключить такую схему? Всего 3 линии освещения. Куплены 3 контактора АББ на 24В и блок питания на динрейку. Схему на контакторе не совсем понял, куда блок питания запитывать, куда фазу, от куда на автоматы линию вывести
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сколько управляющих выходов с сигнализации ?
    Напряжение на выходе ? (12В или 24В)
    Если с сигнализации управляющий выход импульсом а не уровнем, то нужно было ставить импульсные (бистабильные) реле.
    Как правило у них контакты на 16А, что вполне достаточно для освещения. При более мощной нагрузке после имп. реле ставится контактор.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Alex992,
    порылся сейчас в инструкциях, оказывается не 24В там выхода, а:
    Число выходов: 4 реле типа“C” на 125V, 5A
    Выходы настраиваемые от импульса до постоянного.
    Значит купленные на 24V можно смело выбрасывать, правильно я понимаю?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Может все-таки 12,5В ?:faq:
    Киньте ссылочку на сигнализацию, или хотя бы точное название этой сигналки.
    Уже хорошо, можно подключать контактор напрямую
    :close:
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Alex992,
    это модуль подключаемый тоже странно что выход у слаботочки 125V. Поставщик оборудования написал, что 100mA выход
    Технические характеристики
    Питание: Типичное от 11 до 16 В
    Потребляемый ток:
    Типовой ток 13мA, максимальное
    потребление 150мA. (активны все
    PGM)
    Влажность: Максимум 95%
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже на очередное "кривое" описание своей продукции производителем. :(
    Давайте рассуждать логически.
    При питании от 11 до 16В откуда могут взяться на выходах реле 125В ?:faq:
    Похоже что имели ввиду максимальное напряжение (125В) и ток (5А) которые могут выдержать контакты встроенных реле.
    У этих 4-х реле на 100% внутреннее управление и коммутируются только контакты, то есть эти контакты предназначены для коммутации внешних сигналов/нагрузок.
    Так что не спешите выбрасывать купленные контакторы и блок питания, они Вам еще пригодятся.
    Программируйте свой модуль на управление по уровню, и подключайте к выходам исполнительных реле свои контакторы.
    То есть должно получиться примерно так.
    Блок питания 24В, один провод с этого блока на А2 всех контакторов, а второй провод на входы контактов встроенных в модуль реле (СОМ), с выходов этих реле (NO) на А1 контакторов.
    Контакт1 контактора через АВ подключить к фазе, контакт2 к нагрузке (лампочке), 2-й контакт лампочки на ноль.
    Как то так. ;)
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Alex992, от души) Буду пробовать! :super:
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    имеется ввиду от PGM модуля сигнализации в А1? Правильно?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, смотрите описание выше.
    R3 и R4 на контакторах пока никуда не подключайте.
    PS/
    Пока попробуйте на одном канале модуля.
    PS2/
    Отпишитесь потом по результату. ;)
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ох не скоро это будет. Электрики сбежали, щас разбираюсь с щитком, который они собрали на коленке, логику пытаюсь уловить, потом буду сам всё делать)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    На скорую руку нарисовал подключение (на примере 4-го канала), остальные подключать так же.
    Для изменения логики работы использовать на выходе модуля контакты НЗ (NC) вместо НО (NO),
    или вместо 1 и 2 на контакторе использовать R3 и R4, это смотря что хотите получить в конечном итоге.
    Ловите картинку. ;)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Alex992, огромное человеческое спасибо! :super:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Alex992 - голова! :hello:
