1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Экономная УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Графити, 23.03.16.
  1. Графити
    Графити
    Графити
    Экономная УШП
    Уважаемые форумчане как Вы думаете имеет ли право на существование такого типа фундамент? image.jpeg
  2. Графити
    Графити
    Графити
    Из плюсов:
    - периметр фундамента соединён с несущими перегородками.
    - Щебень можно сыпать только под рёбра фундамента
    - так как плита пола не связана с несущими стенами можно сделать не 100мм, а 50мм. Сам не просчитывал (ума не хватает), но опыт эксплуатации есть. У меня в доме так сделан пол на кухне 3 на 6 м (опыт эксплуатации больше 10 лет, и пол 3 на 11 м под прихожую спальню и кабинет (опыт эксплуатации 3 года), пол в гараже 4,5 на 7 метра (больше 10 лет), пол в бане 6 на 6 (так же около 10 лет) все покрыто керамической плиткой. Притом я заливал сам, поэтому не сразу то есть в плитах присутствуют холодные швы. И нигде ни одной трещинки.
    - нет необходимости использовать дорогой ЭППС усиленной жесткости, так как его не надо закладывать под нагружаемые рёбра периметра и несущих стен, а нагрузка на пол вряд ли когда будет превышать 500 кг на метр, поэтому можно закладывать туда и ППС-15 с его 0,07МПа.
    - нагрузка от стен периметра и несущих стен распределяется равномерно и не нагружает пол
    - для заливки рёбер можно использовать несъёмную опалубку из ПСБ
    - заливать можно не все сразу, а сегментами (периметр с несущими перегородками, далее полы по комнатам) То есть можно справлятся своими силами и не вызывать дорогущий бетононасос.
    - теплоемкость плит пола толщиной в 50мм гораздо ниже чем у 100
  3. Графити
    Графити
    Графити
    Ну из всего выше указанного фундамент по материалам должен получится дешевле альтернативных вариантов)
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А где УШП? Я вижу ленту 25х20 да пол по грунту.
