UNIPUMP ECO AUTOMAT: большой разброс давления при включении и отключении
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Cauchy, 23.03.16.
  1. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Россия, Московская область, Наро-Фоминский район
    Есть скважина с насосом unipump eco automat на глубине 6 метров. Так как насос уже имеет встроенный обратный клапан и автоматику, то из другого оборудования к системе подключен только гидроаккумулятор на 60 литров.
    Проблема: насос включается при снижении давления до 2 атмосфер, а вот выключается аж на значении 4.9 атм. То есть разброс давления при потреблении слишком велик.
    Думаю, может поставить ГА поменьше и не будет набираться такое давление? Или проблема из-за того, что насос неглубоко и получается, что он слишком мощный для такой глубины? Что посоветуете?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Cauchy, установите дополнительно реле давления, которое будет выключать насос по давлению.
  3. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Наверное, это было бы верным решением, если бы был насос без автоматики. Но в моем случае, это неправильно, так как в насосе уже есть автоматика и она будет обесточиваться. Как итог, в момент запуска будет каждый раз проходить самодиагностика автоматики.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Cauchy,
    Автоматика на основе датчика протока. Отключает насос с задержкой по прекращению протока воды. Если обычными словами - сколько насос сможет "вдуть" в систему, столько там и будет давления. Его (насос) в этом ничто не ограничивает. Емкость ГА на конечное давление в системе не влияет. Хотите ограничить верхнее давление, как уже сказали - ставьте реле давления. Альтернативный вариант - поставить на входе в дом (после фильтра) редуктор давления и ограничить/обрезать максимальное давление с его помощью.
    Не вижу повода для опасений.
    Установка внешнего ГА и РД уже давно обыденность для автоматических НС на основе проточной автоматики. Grunfos MQ, DAB Divertron, да и просто блоки автоматики прекрасно работают при такой схеме (и все производители допускают установку внешних ГА и РД), не вижу причин ECO AUTOMATу быть "особенным".
  5. ibo24
    ibo24
    ibo24
    Проще сказать, что данный аппарат мощноват для вашей скважинки.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    В инструкции рекомендовано ГА 5-24 литра, не больше, читайте инструкцию перед монтажом, второй год работает давление 4,5 висит в колодце, заказчику нравится давление как в городе, и огород поливает без проблем.
  7. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    А у заказчика какой объем ГА? И какой нижний порог включения получается?
    В инструкции написано, что срабатывает уже при давлении ниже 3,3, но по факту у меня включается лишь при падении до 1,9.
    В наличии был только ГА на 60 литров. :(
    Вот сейчас в сомнениях, какой лучше купить: на 24 (реже будет включаться) или на 5 (занимает мало места и хорошо вписывается)?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У заказчика 24 л. ГА, я поставил пятерник, на него манометр, чтобы видеть давление воды, макс. 4.5 атм. Нижний порог не помню.
