Выход дымохода на крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем dmtru86, 23.03.16.
  1. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Прошу специалистов посоветовать, как лучше сделать дымоход для газового котла. Первоначально планировал в стене, даже вставил асбоцементные трубы. Но при возведении крыши не учел, что нужно было залить фундамент под трубу из кирпичей. Получается внешняя сторона трубы будет стоять на залитой плите, думаю что не выдержит. Потом была мысль сварить из уголка каркас. В итоге строители ничего не сделали и просто постелили черепицу.
    Теперь вот или напрямую из гаража выводить под 10 градусов от конька или вырезать в крыше и придумывать что-то там. Из гаража высота получается большая и не эстетично смотрится. Прошу совета, как лучше сделать.
  2. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @dmtru86, думаю что вам проще сделать коаксиальный и геморроя нет и пожарники не докапываются вообще. И ещё один большой плюс в коаксиальном это уже сразу готовый приток и ещё с подогревом. У моих многих знакомых стоит и нет проблем. И практически в любое место можно его воткнуть и что ещё не маловажно стоит он по сравнению с другими три копейки.
  3. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Немного прочитал про них, говорят что только для теплых климатов подходит. Думаю купить сэндвич трубу утепленную и и вместо асбоцементной поставить её и вывести на крышу и не надо придумывать будет кирпичную трубу.
  4. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Да о каком тёплом климате речь. Почитайте на форуме, в разных регионах люди ставят. Просто вы ещё не сталкивались с газовщиками и пожарниками. И попадуться правильные что даже на небольшие недочёты не закроют глаза и будете все переделывать как у меня один знакомый. Пригласите газовщиков сначала и посоветуйтесь чтобы потом сюрпризов не было.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дымоудаление это прерогатива исключительно пожарных, а не газовиков.
  6. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    А в новой Москве ещё и газовщиков. У меня товарищь в районе Троицка попал. Сначала оформлял в областном газовом хозяйстве, а потом стоп игра. И все по новой истории и по новым правилам.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дуриловка! Но деньги все хотят!
  8. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Полностью с вами согласен, но есть реали. Новая Москва Первомайский таунхаусы газовщики пришли проверять дымоходы и до соплей честная свиноматка тормозит десятки людей и ничего не хочет. Там ей это не так, а там другое. Я знаю что такое недоделки и как они выглядят но тут. Она хочет видеть небо в заглушку ревизии и ВСЁ !?! Поспорьте с такими и подпись не ставит и другие не едут.
    В другом месте видное на подключение газа приезжали 4 бригады. И все ещё хотят. При том что официально было оплачено 365000 ₽ - как вам!?!
    А вы говорите пожарные, хотя и они гребут...
  9. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @dmtru86, мой вам хороший совет с газом не прокатит что на ура с любым другим котлом. Не пожалейте денег и времени и вызовите к себе спеца из газового хозяйства и пусть он сразу вам скажет что и как и где да, а что нет. Лучше сейчас на стадии строительства что-то переделать чем потом все ломать и жалеть. Да и возьмёт он за консультацию не много. И это потом вам окупится при сдаче.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж им кризис не грозит! Своё всё равно выгрызут.
    Даже если на дымоходе зонд или он имеет колено? А если погода пасмурная или ревизионное окно не снизу, а сбоку, то ваще кранты!
    Ну что тут скажешь, профессионал... по честному отъёму денег у населения!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если исходить из реалий жизни, что газовики монополисты, то совет абсолютно жизненный. Нам же нужен конечный результат, а не борьба за справедливость. Снимите на смартфон или запишите все его рекомендации, что бы потом отмазки не было, мол я не я и труба тут не моя.
    Но всё равно не понимаю, чего они в дымоудаление полезли. Это не их корова.
